交流恒流源如何工作?
交流恒流源将使用电路来控制开关管进行高速通道和中断。直流电转换为高频交流电,馈入变压器进行变压并产生所需的一组或多组电压!
切换到高频交流电的原因是变压器的变压器电路中高频交流的效率远远高于50Hz。因此,开关变压器可能非常小,并且在运行期间不会变得太热。成本非常低假如不将50Hz更改为高频交流恒流源,就没有意义。
交流恒流源大致分为两种:绝缘型和非绝缘型。隔离型需要开关变压器,但非绝缘型则不一定需要。
交流恒流源如何工作的?工作原理是什么?
交流恒流源的工作原理如下:
1、交流电源输入经过整流滤波为直流。
2、开关管由高频PWM(脉冲宽度调制)信号控制,并且将直流添加到开关变压器的初级侧。
3、开关变压器的次级侧产生一个高频电压,该高频电压经过整流并过滤到负载中。
4、输出部分通过特定电路反馈到控制电路,以控制PWM占空比并实现稳定的输出。
输入交流电源时,通常会经过类似厄流圈,以消除对电网的干扰,同时消除电源对电网的干扰。
对于相同的功率,开关频率越高,开关变压器的容量越小,但是对开关管的要求越高。
可以在开关变压器的次级侧使用多个绕组,或一个绕组上使用多个抽头来获得所需的输出。
通常,需要添加一些保护电路,例如空载,短路保护等。否则,交流恒流源可能会烧坏。
您可以在开关变压器的次级侧使用多个绕组,也可以在一个绕组上使用多个抽头来获得所需的输出。
通常,有必要增加诸如空载和短路保护之类的保护电路。否则,交流恒流源可能会烧坏。
主要用于工业和一些家用电器,例如电视机和电脑等。
继电保护
返回版块7.33 万条内容 · 490 人订阅
为什么吸尘器要采用高压直流电源?高压直流电源在吸尘器除灰尘的原理 在基本直流高压上叠加脉冲宽度为100μS或更小的窄脉冲电压波形,并向电场电极施加急剧上升的脉冲电压,以使电晕分布均匀并在电晕电极上产生强电晕放电电晕丝。大大改善电场内部击穿电压使灰尘带电更多。同时,可以通过改变脉冲重复频率而不增加或减小峰值电压来调节电晕电流,并且可以以较低的电流密度实现集尘。 主要技术指标:粉尘排放浓度和运行能耗均可分别降低30%以上。 技术特征:提高粉尘(特别是细粉尘)的充电效率,这大大提高了除尘效率,并降低了运行能耗。转换完成后,出口颗粒物排放浓度为16.91mg / m3,脉冲电源可使颗粒物排放减少30%以上,高压电源的运行能耗减少30%-70%。
