土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 大容量断路器
大容量断路器
发布于:2023-04-19 09:35:19 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
真空灭弧室采用在真空中的一对触头来实现电力电路的接通和断开,利用高真空作绝缘介质。当断路器接到分闸信号时,动触头运动,动静触头分离,触头间将燃烧电弧,随着触头开距增大,真空电弧的等离子体在磁场作用下,很快向四周扩散,电流过零后,触头间隙的介质迅速由导体变成绝缘体,电流被分断,开断结束。
大容量是指额定电流大,额定短路开断水平高的断路器,电流一般5000~10000A,短路开断水平50~100kA。
GE VB1断路器是典型的大容量断路器,短路开断电流达63kA,额定电流从1250~5000A,配PV开关柜。广泛用于电厂使用。
VCP-W63W真空断路器在高持续电流等级的情况下能够可靠运行,采用自然空气对流冷却额定电流可达4000A,过载情况下采用内置风扇冷却,额定电流可达6300A。
额定电压:12kV
额定电流:4000A自然风冷,6300A强制风冷
额定开断能力:63kA
最大关合能力:160kA
额定短路持续时间:3s
1分钟工频耐压(有效值):42kV
雷电冲击耐压(峰值):75/95kV
VCP-W6 3W断路器采用直径180mm梅花触头,圆形静触头,采用4-120*10铜排。敞开绝缘子支柱式结构,触臂中间空,两侧垂直面切有散热槽,相间采用GPO-3耐电弧绝缘板保证耐压要求。
配备有断路器隔室单元,方便配柜使用。独特的触头盒和导轨、活门系统保证配合精度高,温升满足标准要求。
3AH3 真空断路器
额定电压:17.5kV
额定电流:4000A自然风冷,5000A强制风冷
额定开断能力:63kA
最大关合能力:160kA
3AH3断路器采用落地式结构,方便在地面移动,每相采用2组鸭嘴式触头垂直布置,有利于散热。同样绝缘子支撑式结构,加大型灭弧室通流和短路开断能力、峰值耐受电流高。
发电机断路器是安装在发电机与升压变压器之间的保护电器,它不仅对发电机和主变压器起保护作用,而且对发电机组启停、维护以及增大运行灵活性和可靠性等起到积极的作用。由于发电机保护断路器工作场合的特殊性,对其可靠性有极高,额定参数达到17.5kV/10000A/80kA,大容量真空发电机出口断路器可以应用于最大达450MW发电机。
50kA真空断路器真空泡(灭弧室)的触头压力是6000N,63kA灭弧室触头压力达9000N,一般31.5kA的触头压力只有3000N,因此63kA断路器对操动机构的能量要求是非常高的,需要足够的能量才能保证触头克服触头弹簧压力实现合闸到位,还有要抵抗关合短路电流的电动力。因此操动机构的合闸弹簧的力和行程要足够大,导致操动机构整体强度都要非常强,才能保证10000次的机械寿命。
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
空开上的标识都是什么意思
小型断路器(空开)我们平时用得最多,常用的是DZ47-63小型断路器(空气开关),主要用于保护线路的短路和过载,也可用于照明或电动机的配电系统。 特点就是外形美观小巧、重量轻、性能优良可靠,分断能力较高,脱扣迅速,导轨安装方便,使用寿命长。
