土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 手术室照明要点
手术室照明要点
发布于:2023-04-19 09:26:19 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
曾经做过两次手术,深深感受到医院照明的重要性,尤其手术室对光环境的苛刻要求。手术室的照明设计是使医务人员能够有一个适宜的光环境,以保证手术操作的最佳效果。
  • 手术室照明方式及照度 : 手术室照明需采用一般照明 局部照明, 一般照明的平均水平照度宜为750lx,参考平面为750mm;局部照明采用专用的无影灯,胸外科手术专用无影灯的照度为60000lx~100000lx,其它手术无影灯的照度为20000lx~100000lx。
  • 走廊照明方式及照度 :从病房到手术室路不算长,进手术室之前患者比较清醒,多少会有紧张情绪,躺在手术对接车上看到走廊、电梯厅、手术区域顶棚照明强烈灯光,会加重患者的不安、紧张和焦虑情绪。这部分照明尽管不属于手术区域,但可认为是手术区域的延伸, 此处建议采用间接照明,用柔和的光线安抚患者的紧张和不安情绪。地面平均水平照度宜为100lx。
  • 色温及显色性要求 : 手术室一般照明建议为3000K-4000K白光,一般显色指数不低于80,最好90以上 ,以获得柔和、不失真的照明效果。
  • 安全照明 : 手术室应设置安全照明 。2类场所中的手术室安全照明的照度应为正常照明的照度值。安全照明持续供电时间不低于表1的要求。
表1  安全照明持续供电时间最低要求
医院等级
安全照明持续供电时间最小值(h)
三级医院 24
二级医院 12
二级以下医院 3
  • 供电 : 手术专用无影灯需采用IT系统供电,一般照明不需采用IT系统供电 。
  • 其他 :为了防止污染和潮湿,便于维护, 一般照明建议采用洁净灯具 。
以上是关于手术室照明设计的要点,要想达到安全和效率的高要求,照明设计是非常重要的环节。正确地了解照明设计并且合理安排使用,将可以大大提高手术室的安全性和效率。
照明工程
14.05 万条内容 · 452 人订阅
照明系统的设计方案
照明系统主要包含: 照明设计,光源、灯具的选择与布置,开关、插座的选择与布置等。 照明配电线路设计,照明配电线路的保护及敷设等。 一   照明配电系统设计的基本原则 01. 照明负荷应根据其中断供电可能造成的影响及损失,合理地确定负荷等级,并应根据照明的类别,结合电力供电方式统一考虑,正确选择照明配电系统的方案。
