土木在线论坛 \ 环保工程 \ 环保大厅 \ 农村处理技术模式选择
农村处理技术模式选择
发布于:2023-04-19 09:17:19 来自:环保工程/环保大厅 [复制转发]
农村生活污水处理包括预处理、生化处理与深度处理三个阶段,在农村环境综合整治项目中,根据村庄实际情况,可选择单独的预处理,也可选择“预处理+生化处理”、“预处理+生化处理+深度处理”等组合模式,以使农村生活污水达标排放。根据污水排放标准的不同,分别进行列举。
1、达到《农田灌溉水质标准》(GB5084-92)或《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4二级标准的农村生活污水处理技术模式
1、分散式生活污水处理
(1)三格式化粪池或净化沼气池处理技术模式
本技术在农村厕所改造过程中使用较多,经过化粪池或沼气池处理后的污水可用来灌溉、施肥,如果有畜禽养殖、蔬菜种植和果林种植等产业,可形成适合不同产业结构的沼气利用模式。
A、工艺流程
工艺流程如图。
格式化粪池或净化沼气池处理技术模式工艺流程图
B、适用范围
有消纳沼渣、沼液农田面积的村庄。
C、经济指标
运行费用可忽略。
(2)以厌氧生物处理技术为主体的无动力一体化处理设施
A、工艺流程
工艺流程如图。
无动力一体化处理设施处理技术模式工艺流程图
B、适用范围
基础条件较好的村庄。
C、经济指标
运行费用可忽略(生活污水如需泵提升,需另外计算电费)。
2、集中式生活污水处理
(1)厌氧池+人工湿地/稳定塘
农村生活污水经厌氧预处理后,直接进入人工湿地或稳定塘。
A、工艺流程
工艺流程如图。
“厌氧池+人工湿地/稳定塘”处理技术模式工艺流程图
B、适用范围
有一定闲置土地或现有坑塘的村庄。
C、经济指标
一般运行费用不高于0.1元/m3(稳定塘如为曝气塘,需另外计算电费)。
2、达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表1二级以下(含二级)或《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4一级标准的农村生活污水处理技术模式
1、分散式生活污水处理
可采用以生化处理技术为主体的一体化处理设施。
A、工艺流程
工艺流程如图。
以生化处理技术为主体的一体化处理设施工艺流程图
B、适用范围
基础条件较好,用地紧张的村庄。
C、经济指标
运行费用一般为0.1~0.2元/m3。
2、集中式生活污水处理
可采用“预处理+多级深度处理串联”或“预处理+生化处理”的技术模式,如:
(1)预处理+稳定塘+人工湿地
农村生活污水经预处理,进入稳定塘,后接人工湿地。
A、工艺流程
工艺流程如图。
  “预处理+稳定塘+人工湿地”处理技术模式工艺流程图
B、适用范围
基础条件一般,有较大闲置土地或现有坑塘、洼地的村庄。
C、经济指标
运行费用一般在0.2元/m3以下。
(2)预处理+污泥自回流曝气沉淀法
农村生活污水经预处理后,接污泥自回流曝气沉淀装置处理。
A、工艺流程
工艺流程如图。
“预处理+污泥自回流曝气沉淀法”处理技术模式工艺流程图
B、适用范围
基础条件一般,有一定闲置土地的村庄。
C、经济指标
运行费用一般在0.1~0.2元/m3。
(3)预处理+生物接触氧化法
农村生活污水经预处理后,通过生物接触氧化进行处理。
A、工艺流程
工艺流程如图。
“预处理+生物接触氧化法”处理技术模式工艺流程图
B、适用范围
基础条件较好,有一定闲置土地的村庄。
C、经济指标
运行费用一般在0.45~0.60元/m3。
3、达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表1一级B以上(含一级B)的农村生活污水处理技术模式
1、分散式生活污水处理
可采用以生化处理技术为主体的一体化处理设施+庭院式人工湿地处理技术模式。
A、工艺流程
工艺流程如图。
  “预处理+以生化处理为主体的一体化处理设施+庭院式人工湿地”处理技术模式工艺流程图
B、适用范围
基础条件较好,用地紧张的村庄。
C、经济指标
运行费用一般为0.2~0.3元/m3。
2、集中式生活污水处理
可采用预处理+生化处理+深度处理的技术模式,如:
(1)预处理+A2/O法+稳定塘
农村生活污水经预处理后,进行厌氧-缺氧-好氧活性污泥法处理后,再由稳定塘深度处理。
A、工艺流程
工艺流程如图。
“预处理+A2/O法+稳定塘”处理技术模式工艺流程图
B、适用范围
C、经济指标
运行费用一般在0.3元/m3以下。
(2)预处理+污泥自回流曝气沉淀法+人工湿地/土地处理
农村生活污水经预处理后,进入污泥自回流曝气沉淀装置,再由人工湿地进行深度处理。
A、工艺流程
工艺流程如图。
    “预处理+污泥自回流曝气沉淀法+人工湿地/土地处理”
处理技术模式工艺流程图
B、适用范围
基础条件一般,有一定闲置土地的村庄。
C、经济指标
运行费用一般在0.2~0.3元/m3以下。
(3)预处理+膜生物法+土地处理
农村生活污水经预处理后,进入膜生物反应器,后接土地处理。
A、工艺流程
工艺流程如图。
图“预处理+膜生物法+土地处理”处理技术模式工艺流程图
B、适用范围
基础条件较好,用地紧张的村庄。
C、经济指标
运行费用一般在1.3~1.6元/m3。
    yj蓝天 沙发
    好资料,对于农村生活污水处理具有很好的参考作用,学习啦,谢谢楼主分享
    2023-04-20 11:37:20
环保大厅
5427 条内容 · 78 人订阅
机械设备进场验收表验收表格(全套)
机械设备进场验收表验收表格(全套)
