土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 行业脉动 \ 高价收购安捷伦agilent34970A数据采集
发布于:2023-04-19 08:11:19 来自:商易宝社区/行业脉动 [复制转发]
您可信任的测量:
我们把销售良好数字多用表测量引擎嵌入在3槽主机箱中。您能获得优异的测量能力,带有内置信号调整的通用输入,模块化的灵活性,低廉的售价,以及紧凑的数据采集机箱。Agilent 34970A有6.5位(22 bits)分辨率,0.004%的基本直流电压精度和极低的读数噪声。再加上250通道/秒的扫描率,使您能在*时间得到完成任务所需要的速度和精度。 34970-3_副本2.jpg34970-1_副本1.jpg
agilent 34970A安捷伦数据采集适应您需求增长的定制配置:
3个模块槽和8种开关/控制模块使您能按特殊要求定制Agilent 34970A。只需先购买当前所需,随以后应用的增长再买更多的模块。安捷伦数据采集agilent 34970A节省时间和金钱的免费软件:
您再也不必把宝贵的时间用在编写和配置软件上。Agilent BenchLink Data Logger软件为您提供熟悉的Microsoft Windows?界面,以用于测试配置,以及实时的数据显示和分析。更可喜的是每台标准Agilent 34970A还为您免费提供这一全功能的数据记录应用软件。
美国安捷伦34972A,Agilent 34970A数据采集BenchLink Data Logger记录软件概述
免费的BenchLink Data Logger软件,  节省您的时间和成本现在,您不必把宝贵的时间用于编写和配置软件。
Agilent BenchLink Data Logger 3软件为您提供熟悉的Microsoft? Windows?界面,以进行测试配置及实时数据显示和分析。更好的是,该数据记录应用软件是每台Agilent34970A/34972A的标准配置。
34970A 34972A
支持8 种插入式模块 ●●
LabView 驱动程序 ●●
IVI-C、IVI-COM 驱动程序 ●●
BenchLink Data Logger ●●
BenchLink Data Logger Pro选件 ●●
图形Web界面 ●
千兆以太网 ●
USB 2.0 ●
USB存储器端口 ●
GPIB ●
RS-232 ●
Agilent BenchLink Data Logger 3 软件可简化数据收集过程
您是否想要获得基于PC的数据记录功能,而又不想耗费数小时进行编程? BenchLink Data Logger 3软件可以帮您实现这一目标。这套基于Windows的应用软件可以使用您的PC收集数据和分析测量结果。您可以使用这个软件设置测试、 采集和存档测量数据,以及对输入测量执行实时显示和分析。
在熟悉的电子表格环境中,您能够轻易的配置和控制测试:  丰富多样的图形提供许多用于分析和显示数据的选项,这些选项均可以点击选中,具有良好的易用性;  可利用带状图、直方图、条形图和离散图,以及单独通道测试结果等建立多种图形;  此外,利用AgilentBenchLink Data Logger 3可以方便地将数据发送到其它应用软件中以便进行进一步分析,或者将其包含到
您的显示和报告中。
BenchLink Data Logger 软件可通过LAN 接口连接和控制34972A,也能够在计算机上独立运行,甚至可以在网络中运行。
监测所有输入
特殊的显示模式能够监测所选的输入通道,新读数会不断更新显示, 即使在扫描过程中也同样能够实现。当计算机使用LAN 连接34972A 时,可以使用图形 Web界面通过网络监测所选的输入通道。这对于在执行测试之前监测关键输入或对系统进行故障诊断都具有重大意义。
软件驱动程序
您不再需要为开发测试系统软件花几个月时间。支持C、C#、Visual Basic、Visual Studio 、Agilent VEE和NI的LabView?软件驱动程序能使34970A/34972A轻松集成到您的测试系统中。34970A 上的标准RS-232和GPIB接口和34972A上的LAN 和USB接口以及SCPI编程语言可进一步简化集成过程。
连接至公司网络
使用34972A的LAN 接口,设备可以方便地连接至公司网络,并向中央数据库传送采集的测量数据,工程师也可以通过网络远程访问和设置设备,或监测网络各处的测量数据。
Agilent 34825A BenchLink Data Logger
(包含在DMM选件中)
美国安捷伦34972A,Agilent 34970A数据采集BenchLink Data Logger记录软件系统要求
操作系统 Windows Vista、XP SP2、2000 SP4 (不支持任何家用版本)Adobe  Acrobat Reader V5.0 或更高版本
(查看文档)
Microsoft Internet Explorer V6.0或更高版本
 (在使用Windows NT时需要)
控制器 推荐使用 Pentium
 4800  MHz或更高主频;
zui低配置: Pentium III, 500  MHz
存储器 推荐使用256   MB或更大容量;  zui低配置128  MB
硬盘空间 推荐配置: 200 MB; zui低配置: 100  MB
显示 推荐使用 1024 x  768 分辨率、256 色
计算机接口
[3]
34970A
GPIB Agilent 和National Instruments PCI-GPIB
RS-232 (串行接口) PC COM 1-4
34972A
LAN 10/100/1000 BaseT
USB USB 2.0
软件
Agilent BenchLink 特性
配置 类似电子表格的通道配置页面。
上载和下载仪器配置。
使用± */ 、dB、dBm、dBV 、x
行业脉动
12.08 万条内容 · 81 人订阅
吉时利Keithley 2651A 高功率源表
Keithley 2651A高功率源表,2000W 脉冲,200W DC,100fA,40V,20A DC/50A 脉冲 大功率 Keithley 2651A SourceMeter 专为表征和测试大功率电子设备而设计,它可以帮助您提高研发、可靠性和生产范围内应用的生产力,包括高亮度 LED、功率半导体、DC-DC 转换器、电池、和其他高功率材料、组件、模块和子组件。 Keithley 2651A SourceMeter 提供高度灵活的四象限电压和电流源/负载以及精密电压和电流表。
