土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 暖气片安装要注意什么操作规范?了解一下不吃亏~
发布于:2023-04-18 23:02:18 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
很多家庭为了提升取暖效果,会采用暖气片取暖的方式,那么在暖气片安装的时候,需要注意什么样的操作规范呢?很多人都想了解,下面我们简单的来介绍一下。
  暖气片安装需要注意的问题很多,首先就要选择具有施工经验的施工队进行施工,这样按出来的效果。才能让人放心,毕竟暖气片也是要通水的,如果安装不好,可能会出现漏水堵塞的问题。在安装之前需要进行完善的规划,要了解每个房间的安装情况,对于管道的铺设管材的选择都要着重了解。按照暖气片的操作规范来做,这样才能确保施工的质量。
  在家庭施工的过程当中要做好图片绘制,了解暖气片的具体安装情况,按照电气电路图合理的进行布置。暖气片安装需要严格的按照操作规范来做,这是很有必要的一个方面,有不少家庭在安装暖气片的时候,没有太高的要求,验收的时候也不专业,导致暖气片在后期使用的时候频繁出现问题,比如出现泄露的问题,比如出现堵塞的问题,这些都不是用户想要看到的结果。
  总的来说,安装暖气片是需要依据标准而来,不仅是为了舒适更是为了安全。严格的按照操作规范来做,很有必要这样做就可以提高整体的效率。很多家庭对于暖气的应用要求较高,需要有很高的舒适性,后期的供暖质量和暖气片的安装规范也有着明确的关系。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
暖气片进入闲置期 用户要做好保养工作
家里的采暖设施也到了闲置期。但是,集中供暖结束后,就可以放手不管了吗?其实,停暖后,我们还是要做好暖气的保养工作的,以确保下一个采暖季的采暖效果。下面,就跟小编一起了解一下吧。 检查暖气片、管路是否漏水 停止供暖后,供暖设备的温度降低,由于热胀冷缩,可能导致管道各接口、阀门处漏水。因此,建议停暖后仔细检查接口处是否有漏水现象,如有漏水,请尽快联系专业人员进行维修。 对于在供暖季出现不热、焊缝或连接处渗水、表面变形严重等问题还在将就使用的暖气片,应该找到暖气片专业安装人员进行检查和维修,如果有必要,可尽快更换一组相同型号规格的新的
