土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 中水处理回用 \ 电镀废水的多种处理工艺
电镀废水的多种处理工艺
发布于:2023-04-18 17:06:18 来自:给排水工程/中水处理回用 [复制转发]
一般的电镀工艺包括电镀前的表面预处理、电镀过程及电镀后镀层装饰工艺三个阶段。每个阶段根据镀层金属种类和工艺不同,在一定程度上都会大量产生废水。
其主要来源包括: (1) 电镀过程中的镀件漂洗,其产生的废水是电镀废水的主要来源之一,是整个车间废水排放量的 80% 以上;(   2) 废镀液排放。主要是倒槽工艺、过滤镀液后剩下的废弃液、过期的电镀液等   ;(3)化验用水:包括废水,电镀工艺分析等化验分析用水。
处理工艺
电镀废水中含氰 、酸碱、重金属离子和有机物等污染物,通常采用单一的处理工艺很难将所有的污染物除去,必须通过多个处理工艺的组合系统处理。按照处理方式的不同,可以将处理工艺分为物理方法、化学方法、物理化学方法和生物方法。
01、物理方法
物理方法是利用物理作用原理将废水中呈悬浮状态的污染物分离,并且不改变物质化学性质的处理方式,如蒸发浓缩法、反渗透法等。反渗透法是一种在高压状态下通过半透膜进行过滤的浓缩分离技术。
02、化学方法
化学方法是利用中和沉淀、氧化还原将重金属沉淀或将有害、有毒物质分解为无害的物质的处理方法。主要包括化学还原法和化学沉淀法。化学沉淀法是指向废水中投加化学
03、物理化学法
物理化学方法是利用离子交换、膜分离或吸附剂等除去电镀废水中杂质的一种方法。该法主要包括离子交换法、膜分离法和吸附法。
(1) 离子交换法: 利用离子交换剂与废水中的有害金属离子进行交换以达到去除水中金属离子的方法。
(2) 膜分离法: 利用具有选择性的高分子进行物质分离的技术,包括电渗析、膜萃取等。
(3) 吸附法: 利用具有独特结构的吸附剂去除重金属离子的一种方法
04、生物方法
生物方法是指将人工培养和驯化的具有特定化学结构及成分的菌株用于处理电镀废水中的重金属离子的一种方法,主要包括生物絮凝法、生物吸附法、生物化学法等。生物絮凝法是利用微生物本身或其产生的代谢物对重金属进行絮凝沉淀的方法。
中水处理回用
9849 条内容 · 214 人订阅
总磷的4点超标原因及处理方法
污水总磷超标是许多环保人绕不过的一个难题,那么污水总磷超标的主要原因有哪些呢,常用于处理总磷超标的方法又有哪些呢,一起来看看吧! 01
