水暖两个专业较多用到公 称压力(PN)这个概念,钢管并没有公称压力(PN)这个指标。 为什么呢? 要知道,一个外径规格的钢管,会有若干种壁厚,无缝钢管与焊接钢管都是这样的。 外径不同、壁厚不同、钢的牌号不同、介质(或环境)温度不同,钢管的承压能力自然也是不一样的,这就需要计算。计算的过程并不复杂,但需要汇总许多基础资料。 就像厨师做饭,只有手艺是不够的,还要有必须的食材、调料、厨具、炊具等,缺一不可。
钢管基础资料
钢管壁厚、螺纹及沟槽数据
普通与加厚焊管两种连接方式的耐压强度计算
04
两种壁厚的无缝钢管耐压强度计算
免费2人已点赞
建筑消防给水
返回版块28.41 万条内容 · 745 人订阅
进出管路安装要求一、吸水管路的主要部件及要求 ①控制阀: 为方便检修,吸水管上应设置明杆闸阀或带自锁装置的蝶阀,当设置暗杆阀门时应设有开启刻度和标志;当管径超过DN300时,宜设置电动阀。 ②过滤器: 消防水泵吸水管可设置管道过滤器,管道过滤器的过水面积应大于管道过水面积的4倍,且孔径不宜小于3mm。 ③压力表: 消防水泵吸水管宜设置真空表、压力表或真空压力表,压力表的最大量程应根据工程具体情况确定,但不应低于0.70MPa,真空表的最大量程宜为-0.10MPa。压力表的直径不应小于100mm,应采用直径不小于6mm的管道与消防水泵进出口管相接,并应设置关断阀门。
只看楼主 我来说两句抢地板路过,万分感谢楼主分享,学习了~~~
好资料,学习啦,谢谢楼主分享
