针对传统地铁施工进度管理方式下数据间协同效率低、缺乏形象化表达等问题,将建筑信 息模型(BIM,Building Information Modeling)技术与地铁工程分部分项相结合,提出了基于BIM的地 铁工程施工进度管理方案。通过建立地铁施工的工程分解结构(EBS,Engineering Breakdown Structure) 标准,构建BIM与分部分项的映射关系;施工点根据工序完成量填报施工进度并制定施工计划,自动 生成施工报表,得到进度统计数据。在广州地铁十一号线施工总承包项目中的应用表明,该方案对线路 级综合进度管理作用明显,实现了施工计划及施工过程的自动化、规范化管控和精细化管理,有效提高 了 施工进度管理水平和管理效率。
传统的施工进度管理方法限制了施工进度管理水平的提高,主要体现在以下2个方面。
传统施工进度管理基于二维CAD图纸编制施工组织计划,利用进度管理工具进行统计,只能抽象表达进度实况,无法实时跟踪实际施工进度,难以实现各专业之间的协同;此外,编制及优化进度计划时计算复杂,计划排查耗费大量时间成本,且不能直观地对实际进度进行及时、准确地统计和分析,难以为施工总承包模式的管理者提供突出问题导向的决策依据。
各类工程项目由于工程特点等原因,对于施工进度管理的方式不尽相同,BIM建模标准和基于信息技术的管理手段还须针对具体项目进一步完善才能落实,运用BIM技术辅助施工总承包模式的进度管理,需要充分分析项目工程特点和传统地铁施工进度管理关键要素,解决BIM建模标准与分解尺度问题,实现BIM单元与现场施工进度相匹配,模型信息与项目进度管理要素相结合,发挥BIM技术形象化、精细化特点,提高进度管理水平。
通过分析研究传统地铁施工进度管理方法,总结得出传统进度管理方法是通过工法分部分项将合同、产值与现场进度相结合进行管理。本研究将传统依据工法分部分项的施工进度管理与以BIM为主的施工进度管理新方式相结合,通过研究地铁工程的工法分部分项,建立地铁模型工程分解结构(EBS,Engineering Breakdown Structure),基于模型EBS制定地铁施工模型定位及命名规则,用于指导地铁施工 BIM 建模,形成与EBS分解颗粒度相匹配的开挖体、墙体、桩柱、梁体等BIM数据,同时与传统的工法分部分项构成映射关系,实现模型、计划、进度数据的整合,打通新旧2种管理方式的连通通道,构建协同高效的地铁施工进度管理方案。进度管理整体解决思路如图1所示。
(1)地铁工程模型EBS标准
为开展基于BIM的地铁工程施工进度信息化管理,地铁工程模型定位及命名规则针对全国所有类型轨道交通项目中的三维模型构件建立唯一检索ID,便于后续在功能应用中对模型构件进行快速检索调用,模型定位及命名规则如图2所示
根据地铁施工进度管理颗粒度,在分项工程层级与模型EBS的构件类型间形成对应关系,即通过建立分部分项编码与模型EBS编码的关联关系实现映射。通过手动和自动映射2种方式实现两者的关联。其中,自动映射即通过分部分项与构件类型名称进行自动匹配;手动映射通过条件筛选分部分项、模型EBS手动勾选方式,建立分部分项与模型EBS的映射关系,形成关系映射表。
1)分项管理模块是对地铁工程工作项目的分解,工作项目是包括一定工作内容的施工过程,是施工进度的基本组成单元。工作项目划分的粗细程度,需满足指导施工作业、控制施工进度的要求。
2)模型管理模块是基于三维模型的施工信息数据库,包括工程结构、工序、材料等信息。
3)施工计划模块是主要是基于工序的计划,解决项目工作在时间上的先后衔接问题,以达到在保证质量、安全的基础上,充分实现合理安排工期的目的。该模块根据构件工序需要的人员、设备、材料得到具体的产值计划、形象进度计划、人员计划、设备计划及物料计划。
4)施工报表模块主要包括施工日报、周报、月报等各种报表。施工报表的数据来自分项管理、模型管理及施工计划模块。
5)进度统计模块可通过BIM展示开工情况、完工情况、滞后情况,并通过文字、图表展示施工产值、形象进度、设备使用及物料消耗。
本文提出一种基于BIM的地铁施工进度管理方法,辅助工作人员制定合理的施工计划,动态跟踪施工进度。通过BIM的三维可视化特性,有助于工作人员及时解决施工进度问题,达到对施工全过程的有效掌控。实现地铁施工进度管理功能的关键逻 辑步骤如图4所示。
轨道交通BIM
返回版块2258 条内容 · 81 人订阅
轨道交通围护结构专项BIM技术应用方案节选(含配套模型参考)第一章 概述 1.1 工程概况 1.2 BIM技术介绍 1.3 BIM技术实施工程范围 第二章 BIM技术实施组织 2.1 组织机构 2.2 BIM技术实施小组人员
