土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 管道法兰连接质量通病
管道法兰连接质量通病
发布于:2023-04-18 13:30:18 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
1 法兰端面与管道轴线不垂直
(1)现象与图例
法兰与管道焊接后,法兰端面与管道轴线不垂直(见下图)。
法兰端面应与管道中心线相垂直,其偏差值可采用角尺和钢尺检查,当管道公称直径小于或等于300mm时,允许偏差值为1mm;当管道公称直径大于300mm时,允许偏差值为2mm。
(2)危害
影响观感质量,两法兰连接后管道整体不平直;法兰面连接不严密,导致介质泄漏。
2 两法兰连接不同轴
(1)现象与图例
法兰紧固后,两片法兰的螺栓孔错位,法兰外沿错位,两法兰轴线不同轴(见下图)。
法兰连接应保持同一轴线,其螺孔中心偏差不宜超过孔径的5%,并应保证螺栓自由穿入。
(2)危害
1)螺栓错位
  1. 螺孔错位,采用直径小的螺栓将就穿上,连接强度低,易造成法兰结合面处泄漏;
  2. 错位严重,会导致螺栓难以穿过,造成返工。
2)法兰错位
  1. 造成法兰面结合不好,可能导致泄漏;
  2. 两法兰不同轴,使通流截面减小,增大介质流通阻力,影响流量。
3 法兰密封面损坏
(1)现象与图例
对焊平面法兰密封面有明显的损伤痕迹(见下图)。
法兰在安装前应进行外观检查,并应符合下列要求:
1 法兰的公称压力应符合设计要求。
2 法兰密封面应平整光洁,不得有毛刺及径向沟槽。法兰螺纹部分应完整,无损伤。凹凸面法兰应能自然嵌合,凸面的高度不得低于凹槽的深度。
3 螺栓及螺母的螺纹应完整,不得有伤痕、毛刺等缺陷;螺栓与螺母应配合良好,不得有松动或卡涩现象。
(2)危害
1)法兰损伤过度,造成法兰报废,增加施工成本,如特殊法兰,可能还要影响到施工工期;
2)减少法兰有效密封宽度,降低法兰密封性能,导致法兰渗漏。
4 法兰垫片安装偏心
(1)现象与图例
垫片与法兰不同心,垫片明显下坠,与法兰密封面未充分接触(见下图) 。
法兰垫片尺寸应与法兰密封面相匹配,垫片安装应端正,在一个密封面中严禁使用2个或2个以上的法兰垫片。
(2)危害
1)改变了介质通行的截面,增加管道的局部水头损失,将影响介质的流速及流量;
2)减少了垫片与法兰密封面有效接触面积,降低了密封性能,容易造成法兰接口渗漏。
5 法兰密封面泄漏
(1)现象与图例
管道试压或运行时,法兰密封面有介质泄漏(见下图)。
(2)危害
法兰密封泄漏可造成输送物料、气体等介质外泄,轻则造成介质损失,环境污染,重则影响系统正常运行,甚至发生重大火灾或人身伤亡事故。
(3)原因分析
1)垫片及法兰密封面有机械损伤,或使用旧垫片;2)垫片的密封材料与介质性质不匹配,造成垫片腐蚀;3)垫片安装存在偏差,未与法兰同心同轴;
4)两片法兰不平行、倾斜,法兰螺栓紧固不均匀;
5)高温介质的管道法兰、螺栓、垫片可能产生蠕变和应力松弛,使法兰面的密封比压下降,当温度和压力均有波动时垫片将会疲劳,使密封失效;低温介质的管道,由于法兰和螺栓的冷却速度不一样,垫片预紧力会不均匀地降低,加上垫片在低温下的收缩和弹性降低,都会加速泄漏的产生。
6 法兰连接螺栓不符合要求
(1)现象与图例
紧固法兰的螺栓规格不匹配;螺栓过长或螺栓过短低于螺帽(见下图)。
螺栓与螺孔的直径应配套,并使用同一规格螺栓,安装方向一致,紧固螺栓应对称均匀,紧固适度,紧固后螺栓外露长度不应大于1倍螺距,且不得低于螺母。
应使用同一规格的螺栓,安装方向应一致,螺母紧固应对称、均匀;螺母紧固后螺栓的外露螺纹宜为1~3扣,并应进行防锈处理;
(2)危害
1)螺栓未露头,影响紧固强度,可能会导致泄漏;
2)外露螺纹由于油漆、生锈或碰损等原因拆卸困难,检修时经常需要切割,浪费很大;
3)外露螺纹对螺纹连接强度并无意义,却增加了装卸的工作量;
4)外露螺栓总长增加,多消耗钢材,增加了成本。
7 法兰密封面严重锈蚀
(1)现象与图例
预制管道未采取有效的保护,随意放置在施工现场,与土壤直接接触,法兰面存在严重锈蚀(见下图)。
(2)危害
未安装已发生严重锈蚀,将影响法兰正常使用年限;法兰密封面锈蚀,影响法兰密封强度,导致管道运行后介质泄漏。
8 不锈钢法兰密封垫片材质选用错误
(1)现象与图例
不锈钢法兰密封面上出现腐蚀坑斑(见下图)。
(2)危害
垫片和衬垫材质选用错误,会引起不锈钢法兰密封面腐蚀,造成漏水,影响法兰使用寿命,造成其他的损失。
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
常见的施工图设计问题
一、一般电气设计及相关: 1、住宅每个电源进线应作各自的总等电位联接,所有总等电位联结系统之间应就近互相连通。各进线系统的PE结或PEN线应与总等电位箱进行可靠联接。建筑物等电位联结干线应从与接地装置有不少于两处直接连接的接地干线或总等电位箱引出。 2、住宅住户箱内应配置有过电流保护的照明供电回路、电源插座回路、空调插座回路、电炊具及电热水器等专用电源插座回路。厨房电源插座和卫生间电源插座不宜同一回路。除壁挂式空调器的电源插座回路外 ,其他电源插座回路均应设置剩余电流动作保护器。住宅分户箱的进线端应装设短路、过负荷和过、欠电压保护电器,总断路器应采用可同时断开相线和中性线的开关电器。
