土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程项目管理 \ 一款应用于智慧档案馆库房空气质量检测的传感器推荐
发布于:2023-04-18 13:28:18 来自:施工技术/工程项目管理 [复制转发]
智慧档案馆一体化建设平台@配件产品/空气质量传感器/空气质量云测仪/空气质量检测仪/空气质量探测器/环境集成传感器
主要检测参数:温度、湿度、粉尘PM2.5/PM10、二氧化碳CO2、甲醛、TVOC等六参数档案库房常用环境参数检测。
安装方式:吸顶式
信号输出:RS485
供电电压:12/24VDC
标准modbus通讯协议、支持二次开发。
主要应用于档案库房空气质量检测
详细技术参数:
◆温度测量参数:
(1)温度测量范围: -40~80℃(2)输出分辨率:0.1oC
(3)测量精度: <土0.5c;(4)工作温度范围:-40~110℃(5)响应时间:5s
(6)抗结露
◆湿度测量参数:
(1)相对湿度测量范围:0~90%RH(2)输出分辨率:0.1%RH
(3)测量精度:<±3%RH;
(4)工作温度范围:-40~110℃,(5)响应时间:5s
(6)抗结露
CO2浓度测量参数:
(1)工作原理:红外非扩散式(NDIR)(2)测量范围:0~2000ppm (可扩展)(3)输出分辨率:1ppm
(4)测量精度:±50ppm+读数的5%;(5)工作温度:0~50℃
(6)工作湿度:0~85%不结露(7)供电电源:3.6~5.5V◆PM2.5/PM10含量传感器:
(1)采用激光粒子PM2.5传感器,并以数字接口形式输出。
(2)测量范围:颗粒直径0.3~10微米,质量浓度O~600微克/立方米(可扩展)(3)输出分辨率:1ug/m3(微克/立方米)
(4)响应时间:<10s
(5)一致性:±5%
(6)工作温度:-10~50°C
(7)工作湿度:0~99%不结露(8)平均时间:>5年
(9)外壳采用金属屏蔽,避免激光外泄TVOC浓度传感器:
可检测醇类;醛类;脂肪竖类;胺类;芳香碳氢化合物类;一氧化碳,甲烷,液化石油气;酮类;有机酸类等综合气体。传感器技术参数:
(1)传感技术:MEMS金属氧化物半导体模块自动基线校正(2)测量范围:125~2000ppb (可扩展)
(3)输出分辨率: 1ppb (0.001mg/m3)(4)测量精度:±10ppb+读数的10%(5)重复精度:10%
(6)环境温度范围:
(7)工作温度:0到50℃(8)存储温度:-25至50°C
(9)湿度范围︰5至95%r.h.不结露
相关产品图片:
工程项目管理
4.69 万条内容 · 516 人订阅
土木老哥们,见证记录上的材料进场数量/代表数量 这两,代表
土木老哥们,见证记录上的材料进场数量/代表数量 这两,代表数量该填啥哟??
