土木在线论坛 \ 水利工程 \ 农田土整 \ 草方格的作用有哪些?
草方格的作用有哪些?
发布于:2023-04-18 11:32:18 来自:水利工程/农田土整 [复制转发]
草方格的
生态效益
草方格沙障在防风固沙中的作用
草方格能够阻挡风吹起的沙粒, 吹起的沙粒会被固定在草方格里 。
同时草方格沙障中的 沙地表面非常粗糙 ,是普通沙地的200-300倍,所以草方格里的比普通沙地上的沙粒更不容易被风吹起。
风吹草方格,麦草摇摆,会与风形成对流,削弱风的能量。实现草方格的防风固沙。
改良和提高土壤养分
大部分设置一两年的草方格沙障,可以有效避免地表被风沙侵蚀。但是草方格会被腐蚀,一般只能维持 4-5年 。
超过4-5年要及时修复。这个过程中,埋在沙土里的麦草会腐烂,转化为营养丰富的有机物,促进微生物和植物的生长,渐渐形成更稳定的生态系统。
草方格沙障也能保持沙土中的水分, 提高土壤湿度 ,提高沙生植物存活率。
促进植物的生长
设置了草方格沙障的地表粗糙度增大,会 累积细小粒子 。细小粒子的作用有:
①细小粒子可以 掩埋种子 ,适宜条件下种子会发芽,增添植被。
②细小粒子使 沙土表面更紧实 。能固定水分,促进种子发芽,保证植物存活。
③细小粒子中有 营养物质 ,营养物质能与水结合,使表面沙土硬化,形成一种灰白结皮,这种结皮能够防风蚀,风蚀越大的区域结皮形成的越快。
与流动沙丘相比,种植草方格的 样地植物种类较丰富 ,固沙效果明显,为植物生长起到了很好的效果。
沙障的布设,使流沙表面趋于稳定,改善了土壤表层的生态环境,为植物种子的萌发、生长提供了稳定的环境。
对土壤理化性质的影响
设置草方格沙障的 土壤理化性质 会被改变。草方格能够改善地表环境,使有利于植物增长的化学物质含量增加,改善沙障内植被整体的生长环境。 能够固沙,阻沙,降低风速。
改良表层土壤的颗粒组成
草方格沙障的布设以及沙障内植被的恢复能够 改良土壤颗粒的组成 。右图为彩南油田原始沙面和草方格内表层沙粒度对比。
明显地表现出草方格的作用:降低地表风速,使表面地粒度细化。彩南油田旁草方格内表层原始沙面表层的细沙、极细沙、细沙成分增加,中沙和粗粒成分下降。
使提升土壤肥力的
化学物质 含量升高
通过布设草方格沙障,沙障内植物不断丰富,促进了土壤微生物的生长,该地的土壤养分状况能够得到改善。
随着流沙表面得到固定,土壤碱性减小,速效磷、速效钾、全氮和有机碳的增加为植物的生长创造了良好的土壤化学环境。
增加土壤整体含水量
对比分析不同年限的草方格沙障对土壤整体含水量的影响,得出随着沙障布设年限的增加,土壤整体含水量表现出上升的趋势, 布设年限和土壤含水量之间呈正相关关系。
不同尺寸草方格的固沙能力
相关研究将草方格分为 三种规格 研究草方格对风速的影响,经过1年的吹蚀,1m×1m规格粗糙度是1.5m×1.5m规格的1.67倍,是2m×2m规格的5.1倍。
1.5m×1.5m规格和2m×2m规格的沙障,由于规格较大抗风蚀能力较1m×1m规格的差,所以风蚀程度均大于1m×1m规格的草方格沙障。
草方格高度越高,间距越小,其阻沙能力越强。 为了节约工程成本和施工时间,同时保证良好的防沙效果,故优选草方格沙障规格为:高度为20cm,间距为1m。
草方格的防腐技术
对此查阅到相关文献中经过四年防腐保护研究,得出 铜盐、锌盐、五氯酚钠、甲醛、PVA等 对麦草有较好防腐保护效果。
所用的试剂本身毒性小,有的则无毒,而且浓度较低,未发现对植物生长有不良影响。在处理麦草过程中,对人也未发生中毒现象。
因此防腐剂的使用不会污染环境。从处理工艺上看,不需复杂设备,操作方便,易于推广,便于大规模施工。采用喷涂法和浸涂法均可。后者比前者更有利于大规模施工。
草方格沙障的优势
从技术层面讲,防治荒漠化的方法主要包括 生物措施、化学措施、机械措施以及不同类型相结合的措施综合治理措施等其它措施 , 而机械措施和化学措施一般又统称为工程措施。
工程措施一般是在 重度沙漠化地区 使用,在干旱缺水的地区, 生物措施经常无法实行。
强行应用植物治沙不但起不到防沙治沙的作用, 反而大量消耗地下水, 成为植被退化、土壤风蚀、环境恶化的隐性因素。
所以工程措施作为生物措施的前置手段能够改善土壤的理化性质,便于后续种植具有经济价值的防风固沙植物如臭柏,沙木蓼,菊芋等。
草方格沙障 就是机械措施的一种,其它还有如尼龙网, 塑料网, 芦苇、树枝、竹条笆、木板和玉米等作物的秸秆制成的直立式沙障,柴草,砾石,粘土等制成的平铺式沙障。
草方格沙障最大的优势就是成本足够低,能够就地取材,便于运输。并且相对于其它机械沙障,草方格沙障由于是使用麦草作为材料,腐烂后能够一定程度上改良和提高土壤养分。
农田土整
5.03 万条内容 · 135 人订阅
水肥一体化智能灌溉系统组成
水肥对农业生产的重要性是不言自明的,根据农作物类型的不同,与农田的多样性,对水肥灌溉的频率与用量上存在个性化差异。针对水肥灌溉的精准效率与资源节约,农业物联网与水肥灌溉作业结合,诞生了水肥一体化智能灌溉系统,形成针对大田、梯田、花园、山坡、绿化草坪等场景下的智能灌溉方案。 水肥一体化智能灌溉系统,基于物联网云平台,将传统水肥灌溉技术与物联网设备有效结合,结合土壤温湿度传感器、PH值传感器、电导率传感器等物联网感知设备,与阀门控制器等控制设备,建成一套针对农业灌溉的水肥监测、控制系统。
