FS系列螺杆式风冷热泵机组采用R134a专用双螺杆压缩机,结合新型技术设计的蒸发器、创新的回油技术等,实现全系列机组能效达到国家二级以上。机组制冷配件和控制元器件均采用世界知名品牌产品,配以先进的智能化控制方案。产品具有有效节能、稳定可靠等特点广泛应用于酒店、医院、办公楼、商场、公寓、工厂等各种舒适和工艺场合。
制冷量:292kW~1148kW
制热量:315kW~1222kW
设备选型:FS-S-R-300H(Q)~FS-S-R-1150H(Q)
智能控制
先进的西门子PLC微电脑控制器和单片机(可选项);
采用工业级控制器,对机组的各种运行参数能进行实时监控和分析,使机组始终处于良好运行状态。系统配备全中文显示器,界面友善、操作方便;
具备RS-485和RS-232物理接口,既可实现多台主机联网群控,也可与多种通讯协议公开的智能设备进行联网通讯,且具有远程通讯等功能;
多级密码保护功能。
安全保护
电源保护:电源缺相、逆相保护、过压保护、欠压保护;
压缩机保护:防止电机过热、过载、防止频繁启动、油位保护、排气温度高保护;
压力保护:冷凝器设有安全阀,低压过低、高压过高保护、吸排气压差低保护;
其他保护:水温过低保护、水流量过低保护、传感器故障等。
环保制冷剂(可选)
为保护臭氧层、减轻大气的温室效应,机组采用R410A环保冷媒,臭氧损耗潜能值为0,安全无毒,不可燃,绿色环保,适应当前国际环保发展趋势。
云控制技术
机组云控制技术是系统运营管理过程中实现节能、省钱、现代化的可靠保障,具备远程网络控制、系统节能运行、冷热量计量、耗电量统计、远程故障报警、远程参数显示与设定、实时画面显示、远程启停设备等功能,能够从建筑各空调区域控制来强化整体中央空调系统的节能运行管理。
结构优化技术
机组结构紧凑,占地面积小;
蒸发器、冷凝器均佩带客户侧法兰或卡籍,方便现场安装;
冷媒水流量可在标称流量的40%~110%范围内变化,可更好适应一次泵变流量系统;
机组佩带压缩机启动柜,方便用户现场接线;
现场安装时,只需要接蒸发器和冷凝器水管及电源接线。
消音降噪技术
有效低噪风机设计;
风机叶轮经过专业流场软件优化设计,保证叶轮具有良好的气动性能,
在保证风机低噪音运转的同时获得更大风量,提升空气侧的换热效果;整机标配防护板,提升外观,进一步降低噪音;
压缩机降噪箱设计,整机噪音比行业同类型机组降低5~10分贝。
热回收型机组(可选)
机组采用热回收冷凝器,利用的排气废热来制取生活热水,不会产生使用供热锅炉向大气排放的CO2气体,从而减少了使气候变暖的温室效应,同时直接减少了向环境的废热排放量,保护人类生存环境。
运行范围宽广
机组外壳采用电镀锌钢板并经静电喷涂防腐涂料,有效防止锈蚀,可适应各种室外恶劣条件;
机组能适应室外-25℃~48℃的宽广气温范围;
自动除霜,除霜效率高,有效延长机组寿命;
机组直接与大气进行热交换,没有环境污染,满足环保要求。
热泵工程
返回版块4.67 万条内容 · 420 人订阅
空气能热水器不出热水的原因排查一、水箱中没水了 水箱中没水了,导致水位太低,从而引起热泵热水器自我保护报警,停止运转。 二、制冷剂泄漏 当压缩机和风机都在正常工作,就是没有热水出来,我们从机组的高压表上可以检查出,制冷剂少了,或者泄露了,就容易导致空气能热水器没有热水出来,只需直接按量加入制冷剂就可以了。 三、检查热水器显示屏 目前市场上大多数的空气能热水器都是集成电路板控制,主机的显示屏上会有相关提示,如有故障代码显示,检查一下说明书,就可以知道故障出现在哪里;如果显示屏上显示13的故障代码,应该是水箱温度传感器出现了问题,或者接口没插好,探头老化了,也可能是传感器的线被小动物咬断了,所以,我们可以随时查看热水器显示屏上有没有报警代码,轻松解决问题所在。
