土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 制冷维保基础知识
制冷维保基础知识
发布于:2023-04-18 10:26:18 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
制冷维保基础知识
1、制冷循环系统:
由 压缩机、冷凝器、蒸发器和膨胀阀 四个基本部件组成。
2、压缩机:
作用:吸入蒸发器内蒸气,维持其低温低压;压缩出高压、高温蒸气。
为什么要压缩? 制冷剂要回收再利用。如不压缩,直接排入冷凝器。常温已高于制冷剂沸点温度,无法冷却、冷凝成液体。
[压力越高,沸点越高;压力越低,沸点越低]。 只有通过提高制冷剂的压力,使制冷剂的凝结点(沸点)高于室外温度,才能让制冷剂向室外散热,温度降低,制冷剂凝结成液体。
3、冷凝器:
作用:将压缩机排出的高温高压蒸气冷却成液体;释放出的热量被水或空气带走。
可分为 水冷式、空气冷却式、水和空气混合冷却式 三种类型。
风冷
水冷
水和空气混合冷却式
3、节流膨胀阀装置:
作用:节流降压;调节流量。
当制冷剂流体通过一 小孔时 ,一部分静压力转变为 动压力 ,流速急剧增大,成为湍流流动,流体发生扰动,摩擦阻力增加,静压下降,使流体达到降压调节流量的目的。
这里我们说下 热力膨胀阀和电子膨胀阀 ,现在越来越多的制冷设备都是使用此类节流机构。
热力膨胀阀: 接在蒸发器的进口上,器感温包紧贴蒸发器的出口管上。膨胀阀另外一个作用: 保持一定过热度、防止液击和异常过热。
内平衡优点: 不需要连接为平衡管,减少机组安装工艺,减少机组使用过程中故障点,价格较便宜。
外平衡优点: 外平衡式热力膨胀阀比较准确的控制蒸发器的出口过热度,充分的利用蒸发器的换热面积,提高机组能效。 若蒸发器的压降较高,应当使用带外平衡的膨胀阀。
电子膨胀阀: 采用了微处理器控制,使用在变频式空调器制冷系统中,适应精确、高速、大幅度调节负荷的需要。
电子膨胀阀通过蒸发器出口制冷剂热度调节,可以通过 设置在蒸发器出口的温度传感器和压力传感器来控制膨胀阀的开度 ;电子膨胀阀也可用于热泵机组除霜、压缩机排气温度控制等。
4、蒸发器:
作用:将液体蒸发成气体;吸收热量。
由于蒸发器的翅片间会不断产生冷凝水,阻碍空气的流动,所以 蒸发器的片距比起冷凝器要大些 ,此外蒸发器翅片的表面还要进行亲水处理(亲水铝箔),以降低冷凝水的表面张力,使空气气流通截面积增大。
5、电磁四通换向阀:
用于 热泵型空调 器的部件。空调器在冬季作制热运行时,室内侧热交换器作为冷凝器工作,而室外侧热交换器作为蒸发器工作,这正好与空调器夏季制冷时相反,这就要求制冷剂流动方向也要相反。
制冷模式
制热模式
 四通换向阀由先导阀、主阀和电磁线圈组成。
6、双向电磁阀:
双向电磁阀是用于制冷系统中执行“通断”操作的自控阀,可以控制制冷剂的流量和流向。
双向电磁阀有两种,一种是两个端口在同一方向上的通用电磁阀,另一种是两个端口互相垂直的专用旁通电磁阀 。
串联在膨胀阀前的液体管道上,压缩机开机时,接通系统管路;压缩机停机时, 自动切断液体管路,阻止制冷剂液体继续流向蒸发器 ,防止蒸发器内充满液后,压缩机再次启动时造成 液击 现象,产生溢液事故。
旁通到蒸发器入口,下图:
旁通到回气入口,下图:
空调电磁旁通阀的作用:夏季用于除湿;高温天减负荷运行;减负荷启动运行;冬季用于除霜。
7、单向阀:
单向阀的作用是只允许制冷剂单方向流动,装在管路中 防止制冷剂气体或液体倒流 ,故又称止逆阀。
冷暖空调机中,单向阀与四通阀配合使用,用来安全有效地切换制冷剂的流向。
8、截止阀:
截止阀是一种管路关闭阀,以手动控制启闭阀芯来控制流动介质的通过与截止。用于管路末端, 连接各类检测仪器仪表及系统充注与排放;用于管路中, 切断流体流动。截止阀按结构可分为二通截止阀和三通截止阀。
9、干燥过滤器:
吸收制冷系统中的水分,阻挡系统中的杂质使其不能通过,防止制冷系统管路发生冰堵和脏堵。
系统最容易堵塞的部位是毛细管(或膨胀阀),因此干燥过滤器通常安装在冷凝器与毛细管(或膨胀阀)之间。
10、气液分离器:
使气态制冷剂与液态制冷剂分离,防止压缩机液击;储存制冷循环中的制冷剂液体,根据负荷变化调节供液量。
12、视液镜:
安装在液体管线中,膨胀阀的上游,通过它可以观察液态制冷剂的流动情况,以及确定制冷剂中有无水分。
如果看到有气泡,则表明制冷剂不足或管路中有脏物, 如果管路中有水分,视镜中显示的颜色由绿变黄。
13、吸气管过滤器:
主要是防止制冷系统杂质或脏污进入压缩机。
13、热气体消声器:
它的目的就在于 降低空调工作时发出的噪音 ,虽然做不到完全消失,但可以做到降低的作用,也是比较实用的一种工具。
14、油分离器:
将制冷压缩机排出的高压蒸汽中的润滑油进行分离,以保证装置安全高效地运行。 根据降低气流速度和改变气流方向的分油原理,使高压蒸汽中的油粒在重力作用下得以分离。
15、轴流风扇:
轴流风扇的作用是冷却冷凝器,一般装在室外看,可将冷凝器中散发的热量强制吹向室外。
特点是效率高、产风量大、造价低,省电,缺点是风压较低,噪声较大。
16、离心风扇:
离心风扇装在窗式空调器室内侧和分体式柜式空调器室外机组中,起作用是将室内的空气吸入,经蒸发器冷却,再由离心风扇叶轮压缩后,提高压力并沿风道送向室内。 特点是结构紧凑,尺寸小、风量大、噪声比较低。
17、贯流风扇:
贯流风扇通常应用咋分体壁挂式空调器室内机组中。叶片采用向前倾斜式,气流沿叶轮径向流入,贯穿叶轮内部,然后沿径向从另一端排出。
12、温度、压力对蒸发和冷凝的影响:
来源:制冷百科
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
螺杆冷水机组常见故障与解决方法!
低压超限保护: 解决方法:更换或清洗滤芯;清洗吸气口滤网。 膨胀阀进口脏堵或冰堵: 解决方法:脏堵:拆膨胀阀清洗。冰堵:更换干燥过滤器再运行。 制冷剂不足: 解决方法:检查是否泄漏,添加制冷剂。 水流量较小: 解决方法:排除水泵原因,清洗水过滤器。
