土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 空间钢结构风振系数取值
空间钢结构风振系数取值
发布于:2023-04-18 10:21:18 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
转自公众号:Structure and Art
国标建筑结构荷载规范
《高层民用建筑钢结构技术规程》JGJ992015第5.2.2条规定:对于房屋高度大于30m且高宽比大于1.5的房屋,应考虑风压脉动对结构产生顺风向振动的影响。结构顺风向风振响应计算应按随机振动理论进行,结构的自振周期应按结构动力学计算。
对于T>0.25s的结构和高度小于30m或高宽比小于1.5的房屋,原则上也应考虑风振影响。但已有研究表明,对这类结构,往往按构造要求进行结构设计,结构已有足够的刚度、所以这类结构的风振响应一般不大。一般来说,不考虑风振响应不会影响这类结构的抗风安全性
也就是说,T>0.25s和房屋高度小于30m或高宽比大于1.5的钢结构,可以不考虑风压脉动对结构产生顺风向振动的影响,风振系数βz=1.0
广东省《建筑结构荷载规范》DBJ/T 15-101-2022
7.7.2  封闭式屋盖结构根据结构形式和结构水平跨度,可按如下规定采用主体结构风振系数:
1 跨度在60米以内 的平板网架、网壳等刚性空间结构, 风振系数可取1.5 ;
2 跨度在36m以内的索网、索膜等柔性空间结构 ,风振系数可在 1.5-1.8 之间 取值。
【条文说明】7.7.2 封闭式屋盖结构是指屋盖下部墙体封闭、结构四周支承,结构跨度是指屋盖结构主单元两端支座之间的中心距。根据大量封闭式屋盖结构的风洞试验和风振计算分析数据统计, 对于平板网架、网壳等刚性空间结构,当结构跨度较小时,风振系数可取为1.5。当结构跨度增加时,宜通过风振计算确定其风振系数。 对于索网、索膜等柔性空间结构,由于频率更低,且风振效应更为复杂,甚至会出现流固耦合效应,本条仅给出跨度在36米以内的索网、索膜结构的风振系数以供参考。
7.7.3   对单侧独立悬挑型屋盖结构 , 可按附录M的方法确定风振系数 。
【条文说明】7.7.3 屋盖结构中悬挑型屋盖结构与一般悬臂型结构类似,一阶振型对风振响应的贡献最大。有研究表明,单侧独立悬挑型屋盖结构可按照准定常方法计算风振响应。附录M中结合澳洲规范(AS/NZS1170.2:2011)给出了基于准定常方法的单侧独立悬挑屋盖设计风荷载。当存在另一侧看台挑棚或其他建筑物干扰时,准定常方法可能不适用
7.7.4  钢结构屋盖风振计算时结构阻尼比可取0.01。
7.7.1  对于风敏感的或跨度大于36m的柔性屋盖结构,应考虑风压脉动对结构产生风振的影响。屋盖结构的风振响应,宜依据风洞试验结果按随机振动理论计算确定,并以位移、杆件内力或支座反力等作为控制目标,确定等效静风荷载。
  • 天地不言
    天地不言 沙发
    我的理解,风振对于结构不同部位是不同的,只是提高风荷载的大小其实是一种感觉更安全的一种措施,并非科学。
    2023-04-18 12:38:18
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
钢结构稳定分析
1、稳定计算的内容 工程结构设计时,为了防止结构构件失稳应当进行稳定分析和计算。分 整体失稳 和 局部失稳 , 平面内失稳 和 平面外失稳 以及 弹性状态、弹塑性状态与塑性状态失稳 。 2、轴心受压构件失稳的模式 基于稳定的基本理论,轴心受压构件可能的失稳模式有三种:  弯曲失稳、弯扭失稳和扭转失稳
