最近碰到很多客户想在地下室增设一个吧台,配备2个水槽,但是污水不知道怎么排走,这种情况下我们就需要了解一个污水提升器的机电设备,将设备直接安装水槽下面,接入水槽的排水管,让污水能够顺利流入污水提升器内,到达设定的启动液位后,机器就会自动排水了,看似简单,其实里面还有一些门道,尤其是在设备的选型方面。
很多人购买污水提升器的第一步就走错,很多在考虑污水提升器的时候最多考虑的就是价格问题,随便购买一台就可以,殊不知这个才是噩梦的开始,一般情况下吧台污水可能会有一些热水,如果设备没有排污热水的功能,可能用个几天就直接坏了。
除此之外,还有一些吧台可能会需要洗涤一些餐具,可能会有一些油脂残渣,短时间可能会正常工作排走,长时间就会发生油脂长期堆积导致设备无法正常工作,所以这些都是需要考虑清除。
所以一般的小型污水提升器是可以解决,但是效果可能没那么好,想要稳定性好、使用寿命长,首选肯定是用污水提升泵站来解决
首先箱体容量大,排水稳定,大多数采用的是PE材质箱体,可以抗高温。
其次就是一般情况泵站的过流直径都是在50mm,也就是厨房排放食物残渣和油脂可以直接冲走,不会有任何残留
最后也是最关键的,污水提升泵站的采用的电机一般都会比小型污水提升器使用的更强力,可以频繁启动,同时散热快,稳定性高,这个是非常关键的。
免费1人已点赞
建筑给排水
返回版块47.3 万条内容 · 1380 人订阅
广东省农村生活污水资源化利用技术指南(试行)为深入贯彻国家和省关于全面实施乡村振兴战略、推进农村人居环境整治的决策部署,落实实施“百县千镇万村高质量发展工程”促进城乡区域协调发展的工作要求,因地制宜推进全省农村生活污水资源化与有效管控利用,广东省生态环境厅 广东省农业农村厅 广东省住房和城乡建设厅 广东省水利厅印发《广东省农村生活污水资源化利用技术指南(试行)》,全文如下:
