土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 浅谈直流负载箱和交流负载箱特点介绍
浅谈直流负载箱和交流负载箱特点介绍
发布于:2023-04-18 10:04:18 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
直流负载箱和交流负载箱是比较俩种常见的负载箱,直流负载箱是针对蓄电池组深度放电维护和容量检测而设计,交流负载箱提供三相电,是一种可以提供交流电源的电子设备,操作简单,便于移动,可应用于各类发电厂、通信基站、变电站(所)、蓄电池生产厂家,适用于各种型号和规格的蓄电池。参数设定后,自动恒流控制完成蓄电池组的容量测试。下面小编给大家简单讲下直流负载箱和交流负载箱的产品特点:
一、直流负载箱的特点
直流负载
1、显示方式: LED数字表显示电压、电流、容量、时长。
2、控制方式:
1.通过电流调节旋钮使放电电流在所需范围内精确调整、设定,实现恒流放电。
2.通过键盘设置整组电池保护电压、放电电流、放电容量、 放电时长。
3.控制部分采用进口大功率FETMOS管和IGBT模块,控制精度高。
4.电流采样选用进口霍尔传感器,测量准确。
5.自动停机功能:在下列条件任意一条满足时自动停 止放电:时间到、容量到、保护电压到。
6.自动报警功能:当出现有高温或电池组连线断开等情况时自动报警。
7.功耗元件采用特制合金电阻,自主知识产权专利技术生产,功率密度大,无明火,安全可靠,寿命长。
8.控制电路与功耗元件一体化设计 ,体积小巧,携带方便,强制风冷式散热。
二、交流负载箱的特点
交流负载
1.可靠性高,它采用强制风冷散热,恒功率放电可靠性高。
2.采用智能控制,操作简单、维护方便,能够单台或多台并联使用。
3.安全性高,具有很好的安全保护机制,能够实现过热、过载、过压、欠压、缺相等保护功能,使用安全性高、稳定性好。
2、交流负载箱的种类
交流负载箱可按不同的标准进行划分:
1.按照电源的性质,可以分为单相、三相、单相和三相。
2.按照负载方式,可分为阻性负载、感性负载。
当然也有其他的分类方式,可见,种类是很多的,在购买交流负载箱时,要根据实际的功能需要进行选择,还有型号选择方面也要多多注意。
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
介绍高压直流电源如何检测设备绝缘性?
电气测试的主要目的是发现电气设备绝缘中的隐患,并在设备维护期间消除这些隐患,了解并掌握设备的绝缘,以确保高压电气设备安全可靠地运行。如何检测设备的绝缘性能,通常是采用的高压直流电源,高压设备的绝缘测试或检查可以分为离线检查(即停电测试)和在线监视,高压直流电源如何检测设备绝缘性? 高压直流电源如何检测设备绝缘性? 离线检测:被测设备必须退出运行状态,并且只能周期性简短地运行。 实时检测(在线监视):当被测设备在运行时,设备的绝缘状态由规程规定,连续或定时检测,在线监视也属于实时检测的形式,通常是自动执行的,并且连续检测是由连接到设备的设备自动执行的。由于在线监控使用无损检查方法,并且可以连续检查,因此不仅可以测量绝缘特性的值,而且可以分析绝缘特性随时间的变化趋势,从而提高判断的准确性。我来吧
