土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 你知道同负载同电压,接交流直流哪个电流更大吗?
发布于:2023-04-18 09:51:18 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
使用电子负载就像将其理解为用于消耗电源输出的消耗电阻。最直接的就是CR恒电阻模式。此时设置一个电阻值,电源输出电压和电流将按照一定比例(r=V/I)输出。
然后是电子负载的 CC 和 CV 模式,在电源搭配方面通常是相反的。电源采用CV输出,负载采用CC模式消耗,电源采用CC,则电子负载采用CV;
CV模式(恒压操作)从电源的角度来看,输出电压是恒定的。在最大功率范围内,电流由负载决定,因此负载的CC模式与实际情况一致。我们说负载一般是线性的,模拟线性变化的负载,在电源CV模式和电子负载CC模式下,通过电源CV控制V的变化,负载CC控制电流I的变化来模拟阻抗R的变化。
同样,恒流模式CC下的输出电流从电源的角度来看是恒定的,在最大功率范围内,输出电压由负载决定,因此CV模式对于电子负载很有用。
负载可应用于电源行业、电池行业、实验室检测、LED照明行业、汽车电子等领域。
如果电压相同负载相同,接直流或交流,测试哪个输出电流大?为保证可比性,电压和电流均以RMS来讨论(220V,我们通常说的,实际上是RMS,其峰值为311V)。假设电路处于稳定状态。此时,在讨论电流时,必须考虑负载的类型:
(1)如果负载是纯电阻,那么直流和交流都是电压与负载电阻的比值,所以电流的有效值也大;
(2)如果负载为串联反应型(包括电容或电感),直流电流不受反应性影响,仍为电压电阻比,但交流电流受反应性影响,阻抗值过大,电流比直流小;
(3)当负载为并联电抗性(包括电容或电感)时,直流电流不受电抗的影响,仍为电压电阻比,但交流电流受电抗的影响,阻抗值为小,电流变得比直流大。
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
变压器绝缘系统额定值很重要吗?
就像任何其他用电设备一样,变压器产生的废热是其运行的副产品。该过程中产生的热量通常会增加变压器的内部温度,在正常满载期间,当绕组的平均温度高于环境(周围)温度时,就会发生这种情况。这通常会给设计工程师带来巨大的挑战,他们试图在该领域提高产品的可靠性和性能。如果这些产品部署在极端环境中,情况会更糟。 由于温升较低的变压器可确保更高效的性能,反之亦然,制造商的目标是设计温升较低的变压器,这就是隔热系统的作用。
