土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 铜线和铝线不能相接
铜线和铝线不能相接
发布于:2023-04-18 08:41:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我们都知道,电线分为铜线和铝线两种,而现在装修一般都以铜线为主。铜线质量好,价高,有的人就想在一些地方用铝线代替。而铜线和铝线是不能混接的,今天我们一起来了解一下铜线和铝线为什么不能接在一起,非要接怎么办?
首先看看铜线和铝线的优缺点
一
铜线
优点
铜线的电阻小,铜线电缆的电阻率比铝线电缆比约低1.68倍,所以铜线的导电性和导热性都比铝线好,电损耗比较低。
铜线的延展性好:铜合金的延展率为20~40%,电工用铜的延展率在30%以上,而铝合金仅为18%。
抗疲劳:铝材反复折弯易断裂,铜则不易被折叠,在弹性指标方面,铜线也比铝线高约1.7~1.8倍。
稳定性好,耐腐蚀:铜线抗氧化,耐腐蚀,使用寿命更长,而铝线容易受氧化和腐蚀。
铜线的最大安全通电电流比铝线高。
缺点
众多优点集一身,所以铜线的缺点就是价格贵。
二
铝线
优点
铝线的价格低廉,更经济。
铝线电缆很轻,铝线电缆的重量是铜线电缆的40%,施工运输都成本低。
抗氧化,耐腐蚀:铝在空气中与氧反应很快生成一种氧化膜,能防止进一步氧化,所以铝导线是高电压、大截面、大跨度架空输电的必选材料,但用作低压线路这些优点就不复存在了。
铜铝线接头
缺点
铝线的机械强度较差,铝线在接驳线端极容易氧化,接驳线端氧化后会出现温度升高、接触不良,是引起故障(断电或断线)的多发点。
铝线导电性能低、电损耗大,抗拉强度差,抗腐蚀性低,接头部位特别容易氧化。
为什么铜线和铝线不能混接?
材料不同
铜线和铝线完全属于两种不同的元素,故而他们的化学性质也不同。如果强行将两者接在一起的话,通电之后就会产生电化学反应。时间长了,铝就会被氧化,降低铝线导电性。
电阻率不同
铜线和铝线在通电的时候,会出现发热现象。当通过相同电流时,铝线发热量大,铜线发热量小。长时间的通电,在两者的连接处容易出现故障点。
铜铝线连接器件(俗称“铜铝鼻子”)
硬度不同
一软一硬的两种线接在一起。他们的结合力固然不会好,而且稍有不慎,两者衔接很容易断开。到时候出现问题再去修复的话,就非常麻烦了。
04
化学性质不同
金属的化学特性有相对活泼和不活泼,比如黄金,从来都不生锈,这就说明黄金化学不活泼,铁容易生锈,铁就比黄金活泼,如果两种金属放在一起就会加速活泼金属的氧化,铝和铜相比,铝比较活泼,两种电缆连接,会加速铝氧化(也就是生锈),影响使用。
铜线和铝线混接后果
铜线和铝线在混接后,时间一长就会有氧化的情况,这样就会使它的导电性受到一定的影响。而且在使用之后,电路就会有所故障。并且这两种线是使用不同的材料制作而成的,它们的化学性质不同。把它们连接在一起后,就会使电流量增加,从而使线路的氧化速度加快。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
漏保一用电就跳闸,是什么原因呢?
   这种情况下的跳闸要分为两种情况:第一种情况是漏保一合闸就跳闸,也就是说漏保合不上闸,第二种情况是漏保可以合上闸,但是一使用电器就跳闸。 第一种情况是漏保一合闸就跳闸,也就是说漏保合不上闸是什么原因: 漏保的跳闸时,我们要看一下漏保上的复位按钮是否弹出,如果弹出说明是漏电导致的跳闸,如果漏保上的复位按钮没有弹出,说明不是漏电导致的漏保跳闸,可能的原因是短路;
