土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 反渗透脱盐恢复剂提升脱盐率,避免膜更换
反渗透脱盐恢复剂提升脱盐率,避免膜更换
发布于:2023-04-17 19:41:17 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
反渗透膜技术在我们生活中的应用无处不在:从饮用水的净化、工业水生产和回用到海水淡化等。反渗透技术虽然获得广泛的应用,但仍面临着许多潜在的问题,如结垢和沉积、生物污染、物理应力和化学损伤。
   使用正确的产品是保证反渗透系统按预期运行的必要条件,但随着反渗透膜的老化以及在日常工作必可避免发生一些误操作,如化学品的过量投加等,反渗透膜的分离层部分破损,导致脱盐率降低。当遇到这些问题时,最快速的解决方案就是替换膜,但是,这也意味着高投资和运行成本,特别是对大型反渗透工厂而言。
   但现有一个替代方案,可以恢复破损膜的分离性能:RC反渗透脱盐恢复剂。它能够恢复膜的脱盐率,推迟膜更换。RC反渗透脱盐恢复剂利用现有的CIP设施实施,其使用成本仅是的膜替换成本的一小部分。
使用RC反渗透脱盐恢复剂好处包括:
1、标准CIP工艺应用,应用简单
2、恢复脱盐率的最直接解决方案
3、与膜替换相比,成本低
4、耐久性修复
5、透过性损失小,不低于新膜
    RC反渗透脱盐为膜装置操作者提供了一种降低风险和改善装置性能的工具,保持了原始的透过性和脱盐率。
使用RC反渗透脱盐恢复剂避免RO膜的更换
  • cynric5
    cynric5 沙发
    药剂的作用主要是修复反渗透分离层破损的地方,其原理可以理解为通过类似“贴膏药”方式让药剂中的活性组分“粘”在破损的地方。主要的挑战有几个:1,药剂要求是水系的,即是溶于水的。2,药剂的活性组分是优先“粘”在破损的地方而不是其它地方,这样不会显著影响透量。3,药剂的活性组分是有一定脱盐性能的,这样才能把脱盐率提高。4,药剂的“粘”要有足够的强度,有比较好的稳定性。熟悉这个领域的各位同行应该知道栗田有类似的药剂。他们的我们搞出来了,但实际应用的反馈是:1,有时好用,有时不好用,主要的问题还在于这个“粘”。2,稳定性略差,不耐化洗,主要是碱洗。在不碱洗的条件下,耐久性也就几个月。根据这些反馈以及和膜业同行提出的要求,我们放弃了栗田的路线,搞了一个新体系,就是上面介绍的。虽然目前还没达到膜业同行提出的“永久”修复的要求(他们还在试我们最新的),但目前的已在普适性和耐久性上比栗田的强了。下面是一些同行做的数据:
    2023-04-18 23:45:18
    yj蓝天 板凳
    关注一下,希望楼主能结合案例介绍一下,这个药剂的作用和原理
    2023-04-18 07:23:18
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
被严重低估的污水处理厂甲烷排放
普林斯顿大学学者发现, 市政污水处理厂向大气中排放的甲烷/CH4量比以前认为的多出近1倍。 该大学进行了两项研究:一项是在美国的63座污水处理厂进行实地CH4排放量检测;另一项是使用机器学习方法分析来自全球污水收集和处理过程中CH4监测研究中的公开文献数据。   联合国政府间气候变化专门委员会(IPCC)制定了既定方针,允许研究人员和像美国环境保护局(EPA)这样的机构根据其特定处理过程来估算污水处理厂CH4排放量。
