土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 钢结构使用什么样的化学锚栓?你都懂吗?
钢结构使用什么样的化学锚栓?你都懂吗?
发布于:2023-04-17 18:07:17 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
在建筑工程领域中,化学锚栓是作为紧固件。随着技术的不断发展,化学锚栓也在迭代升级,产品规格种类也越来越多。各种类型的化学锚栓在不同的场景中使用,发挥着应有的作用。那么现在使用越来越多的钢结构应该使用什么样的化学锚栓呢?
编辑切换为居中
添加图片注释,不超过 140 字(可选)
首先和大家说下,钢结构的组成,钢结构它是由钢材组成的结构,是建筑结构的主要类型之一。 该结构主要由梁钢、钢柱、钢桁架等用型钢和钢板制成的构件组成。 因此,一般采用直径较大的高强度专用倒锥形化学锚栓。再加上倒锥形化学锚栓更多是配合注射式植筋胶使用,通过锚固胶与倒锥形螺杆之间滑移,形成类似于机械锚栓锁键效应。相关规范中也有提到,特殊倒锥形锚栓在很多重要部位作用较大。特殊倒锥形锚栓在承受反复拉拔力时,锚固作用强,能有效阻止植筋深度10D构件发生脆性破坏,提高植筋深度15D构件的延性,还能提高构件的屈服强度和峰值荷载。另一方面,在抗震加固中,特殊倒锥形锚栓对限制构件承载力下降和位移增大方面还起到了重要作用。
再者从高强化学锚栓的施工现状来看,多用于幕墙施工,化学锚栓直径在12左右,技术上没有太大问题。 然而,钢结构中使用的化学锚栓往往作为主体结构的重要节点。对张力和施工质量有很高的要求。 由于对后预埋件的承载力要求较大,框架梁、柱所用化学锚栓的规格一般根据现场混凝土构件的截面情况和抗拔性能要求确定。
编辑切换为居中
其实,化学锚栓的质量也起着关键作用。施邦特殊倒锥形化学锚栓适用于开裂混凝土,耐高温可焊接,七节锚固更坚固,还可定制各种规格满足不同需求。在这里,施邦特殊倒锥形化学锚栓配合施邦注射式植筋胶来使用可谓是天作之合。
结构资料库
41.29 万条内容 · 428 人订阅
JGJT492-2023超长混凝土结构无缝施工标准 住建部公开版
