土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 钻孔灌注桩塌孔与缩径的原因和预防处理
钻孔灌注桩塌孔与缩径的原因和预防处理
发布于:2023-04-17 16:23:17 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
缩孔与缩径产生原因大致相同,一般有:
(1)地层情况复杂、钻速太快、护壁泥浆性能差、成孔后空置时间太长没有灌注混凝土等原因所导致。
(2)施工单位组织施工时没有重视,分包或转包了工程,施工者缺乏经验。
(3)在灌注过程时,井壁发生严重坍塌或者出现流砂、软塑状土等导致类泥沙塌落。
(4)在钻孔时,由于钻锥磨损或焊补不及时,或在地层中遇到膨胀类的软土、粘土、泥岩等,也易发生缩径现象。
此类现象在工程的断桩中占有很大的比例,而且位置一般较深,不容易处理,是致使工期无限延长及造成经济上大量浪费的重要因素之一。对于这种问题,应采取的相应预防和处理措施为:
施工现场在埋设灌注桩的钻孔护筒时,坑地与四周要选用最佳含水量的粘土进行分层夯实,要注意保持护筒垂直安装,而且要在护筒的适当高度开孔,护筒内也要保持1.0-1.5 m的水头高度。
当地基发现地下水时,要密切观察是否夹有不透水层。如果下层的承压地下水的水头比上层的地下水位高时,一定要保持足够的泥水压力,在施工前的地质情况勘测中,一定要求给出地下水的压力、出水量和水流方向等要素条件。
泥浆的比重一般保持在1.02-1.08左右,在中断成孔作业过程中,要时刻监视漏水、跑浆的情况。
在反循环钻孔法的钻孔施工过程中,钻孔速度不要太快,若孔壁没有形成有效泥浆膜,施工中就易出现孔壁坍塌的质量缺陷事故。成孔速度应视地质情况并参照相应规范来选取,碰到淤泥质等非常软弱的地质,若成孔速度过快,所造的桩孔将很不规则,对于砂、砂砾类土层若成孔速度过快,可能会产生桩的径向来回摆动,导致孔壁出现坍塌现象,在现场调查中得出,孔内水的向下流动速度超过12 m/min,在负压的情况下,孔壁极容易发生坍塌现象。
为规避此类问题的出现,在施工中施工人员必须严格按施工规范来施工,深入了解设计目的是确保成功施工的关键因素,出现塌孔的桩孔应及时回填,当地层呈现稳定状态后,要适当的停置3-5天后再进行施工为宜。
缩颈也是钻孔灌注桩很常见的施工质量缺陷,其主要是由于桩周土体在桩体灌注过程中产生的膨胀而造成。对于这种情况,要选用优质泥浆,降低失水量。成孔时要加大泵量,同时加快成孔速度,在成孔的这段时间内,孔壁表面会形成泥皮,这样孔壁就不会渗水,也不会引起膨胀。或者可以在导正器外侧焊上一定数量的合金刀片,在钻进或起钻过程起到扫孔作用,也可采用上下反复扫孔的办法,用来扩大孔径,如若没有特别原因,钢筋笼安装后要立即灌注混凝土。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
打二构的泵-狭窄场所轻松进出
随着现代混凝设备机械设备制造技术的成熟,打二构的泵的研发生产可以说也是大势所趋,这款设备可以在高层建筑进行混凝土的输送胜过十倍人工,可以说打二构的泵很好的解决了二次结构施工费工费力生产效率低等难题。 打二构的泵体积小重量轻,操作简单方便,大大降低了劳动力数量和强度,其主要由电机、减速器、增压定子等组成,分配阀采用先进S管阀设计,不仅密封性好,而且结构简单可靠。打二构的泵润滑系统是全自动控制的,大大延长了易损件耐用寿命,保障机器质量,一般来说只要多多注意日常的维护,用个
