土木在线论坛 \ 施工技术 \ 茶余饭后 \ 这样安装地漏,下水速度快,还好看
这样安装地漏,下水速度快,还好看
发布于:2023-04-17 15:42:17 来自:施工技术/茶余饭后 [复制转发]
卫生间地漏安装是容易被忽视的一个环节,好的做法兼顾实用,并且美观,显高档。我们还要根据不同的瓷砖铺贴方法,来设计如何安装地漏。今天总结卫生间常见的几种地漏安装方法,给大家参考。
1.对角线切割
基本上地漏的位置在瓷砖中间的时候比较多,这样坡度不太好设计,可以按对角切成4块,并铺贴的时候设置坡度,地漏位于最低点,排水更加顺畅。
2.十字型
在4块瓷砖的交汇处,以地漏为中心,地漏的4个角对准瓷砖的边,这种只适合方形的地漏,美观大方,设计坡度也比较自然。
3.错位型
这种同样只适合方形的地漏,正好利用瓷砖错位的空间,不需要对瓷砖进行任何切割,是最省力的一种方式。
4.半对角线
如果地漏位于靠墙位置,可以采用这种半对角线的方式进行切割,铺贴的时候注意做好坡度,排水也很顺畅。
    yj蓝天 沙发
    好资料,学习啦,谢谢楼主分享
    2023-04-20 11:44:20
茶余饭后
6254 条内容 · 74 人订阅
箱形梁和桁架两种龙门吊的优缺点分析
双主梁龙门吊承载能力强,跨度大、整体稳定性好,品种多,但自身质量与相同起重量的单主梁门式起重机相比要大些,造价也较高。 根据主梁结构不同,又可分为箱形梁和桁架两种形式。一般多采用箱形结构主梁结构。 桁架梁龙门吊使用角钢或工字钢焊接而成的结构形式,优点是造价低,自重轻,抗风性好。但是由于焊接点多和桁架自身的缺陷,桁架梁也具有挠度大,刚度小,可靠性相对较低,需要频繁检测焊点等缺点。适用于对安全要求较低,起重量较小的场地。
