土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 三相电压的正常范围是多少
三相电压的正常范围是多少
发布于:2023-04-17 15:39:17 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
三相380V系统的电压在380V±7%,即在353.4V-406.6V,都可视为正常值。
根据中华人民共和国国家标准电能质量标准:
1、35kV及以上供电电压正、负偏差的绝对值之和不超过标称系统电压的10%;
2、10 kV及以下三相供电电压允许偏差为标称系统电压的±10%;
3、单相220V供电电压允许偏差为标称系统电压的+7%、-10%。
4、因此标称电压380V的三相系统正常电压范围在342~418V之间。
三相电压就是相与相之间的电压,世界各国的电压标准有多种,三相电压220V是一种,三相380V又是一种,还有其他电压的;另外,频率也有50HZ和60HZ的。
我国三相电压标准为380V,每一相之间的频率都是一样,频率为50Hz。由于采用星形连接为居民用电接入,所以中国如果说三相380V,那是指线电压,其相电压为220V;如果说三相220V,那是指线电压,其相电压为127V。
台湾等地就是这种电源。而日本属于世界特例,日本东西部是不同的电网,相电压分别是120V/60HZ与220V/50HZ,同轿宋汽时接入居民用电采用的三角连接,所以在日本说的线电压特廊和相电压是等值称新的。
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
等离子电源的特点及应用
等离子电源是我们生活中很多家用电器上和工业应用上使用的一种电源,等离子电源的原理是根据等离子的作用,经过一系列变量处理来起到控制作用。今天就为大家介绍一下等离子电源。 什么是等离子电源? 等离子电源是直流高压电源是各种净化装置工作的动力,当电场结构确定后,净化装置的质量,特别是收尘效率和寿命主要取决于该电源。 等离子电源的原理是什么? 主要用于几何形状复杂的不锈钢制品表面亮化处理。其机理为在液体施加的电极周围形成相对稳定的等离子场,通过等离子体场离子间的交换作用及中性原子的游离实现物体表面解析。由于物体表面形貌特点,凸出的部位有着更高的等离子浓度,使其迅速剥脱,直至达到相对的平整状态;又由于等离子体场包围在物体的全部表面,使物体的所有部位都能得到相应的抛光作用。
