土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 老师傅说:摸、看、听、查、分析,是做制冷维修秘诀!
发布于:2023-04-17 11:28:17 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
一、空调器故障分析的一般方法
空调器由制冷系统和电气系统组成, 故障原因可分为两类:一类为机外原因或人为故障,另一类则为机内故障。
在分析处理故障时,首先应排除机外原因。排除机外因素后,又可将机内故障分为制冷系统故障和电气系统故障两类,一般应先排除电气系统故障。至于电气系统故障,又可从以下两方面来查找:开关电源是否送电;电动机绕组是否正常。按照上述总的分析思路,便可逐步缩小故障范围,故障原因也就自然水落石出了。
二、空调器初步检查
在制冷系统运行时,进行初查采用的是 问、摸、看、听、查 的办法。这些办法既简单而且有效。
摸
1、压缩机正常运行20~30分钟后,摸一摸吸气管、排气管、压缩机、蒸发器出风口、冷凝器等部位的温度,凭手感便可判断制冷效果的好坏。
2、 摸压缩机机壳温度:一般在90~100℃。
3、 摸蒸发器的表面温度:工作正常的空调器蒸发器各处的温度应该是相同的,其表面是发凉的, 一般在15度左右,裸露在外的铜管弯头处有凝露水。
4、 摸冷凝器的表面温度:空调器开机运转后,冷凝器很快就会热起来,热得越快说明制冷越快,在正常使用情况下,冷凝器的温度可达80度左右,冷凝管壁温度一般在45-55℃。
5、 摸低压回气管表面温度:正常时,吸气管冷,排气管热。手摸应感到凉,如果环境温度较低,低压回气管表面还会有凝露水,如果回气管不结露,而高压排气管比较烫,压缩机外壳也很热,很可能是制冷剂不足,如果压缩机的回气管上全部结露,并结到压缩机外壳的一半或全部,说明制冷剂过多。
6、 摸高压排气管温度:手摸应感到比较热,夏天时还烫手。
7、 摸干燥过滤器表面温度:在正常情况下,手摸干燥过滤器表面感觉略比环境温度高。如果有凉的感觉或凝露,说明干燥过滤器有微堵现象。
8、 摸出风口温度:手应感觉出风有些凉意,手停留的时间长就感到有些冷。
看
1、 看高、低压压力值是否正常
2、先看空调器外形是否完好,各个部件的工作是否正常。
3、看制冷系统各管路有无断裂,各焊接处是否有油迹出现,焊点有油迹则可能有渗漏。
4、看一下电器元件的插片有无松脱现象,各连接铜管位置是否正确,有无铜管碰壳体。
5、看一下离心风叶和轴流风叶的跳动是否过大,电动机和压缩机有无明显振动。
6、看毛细管低压部分的结霜情况。正常制冷时,在压缩机运行之初,毛细管会结上薄薄的一层霜,随后就逐渐化掉,但制冷剂不足或管路堵塞都会发生挂霜不化的现象。 如果毛细管出口至室外热交换器入口这一管段上有霜而其它部分干燥,表明毛细管已半堵。从表面看,制冷剂不足和半堵塞的现象是一致的。
听
仔细倾听整机运转的声音是否正常。空调器在运转时,会发出一定的声音,但如果听到一些不正常的声音就有问题了,如在听压缩机运转时,有“嗡嗡”声可立即判明是压缩机电动机不能正常启动的声音,此时应立即关掉电源,查找原因。
“嘶嘶”声是压缩机内高压减振管断裂后发生的高压气流声;
“嗒嗒”声是压缩机内部金属的碰撞声;
“当当”声是压缩机内吊簧脱落或断裂后的撞击声。
“通通”声是压缩机液击声,即有大量的制冷剂吸入压缩机飞轮键槽配合松动的撞击声;  此外,凭听觉还可判断出其它一些噪音,例如:分机轴流风扇碰击外壳铁片的声音。 风机缺油的“吱吱”尖叫声;压缩机底角螺栓松动、震动的声音;毛细管碰外壳的声音。
查
当周围环境温度在30℃左右(空调制冷状况下),若低压表的压力(表压)在0.4MPa以下,则表明制冷剂不足或有泄漏。高压表的压力(表压)正常值应在2MPa左右,过高或过低都说明有异常。冷凝器的出口处若发生堵塞可使高压压力升高,而低压压力降低。
检查和观察的常规项目如下:
1、低压压力; 高压压力;停机时平衡压力;
2、 吸气管温度; 排气管温度;压缩机温度;
3、 冷凝器; 蒸发器;过滤器;毛细管;
4、 工作电流 ;工作电压。
分析
经一看、二摸、三听、四测后,进一步分析故障所在处和故障的轻重程度。由于制冷系统、电气系统和空气循环系统是彼此均有联系又互相影响的,因此,要综合起来进行分析,由表及里地判断故障的实际部位,要始终保持清醒头脑。免得一时疏忽,出现判断错误,造成不必要的损失。
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
Keysight(原Agilent) 34461A数字万用表 描述
Keysight(原Agilent) 34461A数字万用表 主要特性与技术指标以前所未有的方式显示数字万用表测量结果? 彩色图形显示屏与内置条形图、直方图、趋势图、数学和统计功能? I/O:USB、LAN/LXI、GPIB(可选)? 借助数字万用表连通性工具软件,只需单次点击,即可在 PC 或移动设备中控制、捕获和查看数字万用表的数据利用 Truevolt 技术充满信心地进行测量? 11 种测量功能:直流/交流电压、直流/交流电流、2 线和 4 线电阻、二极管、导通、频率、周期、温度
