土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 超低能耗装配式设计—— 零舍人家
超低能耗装配式设计—— 零舍人家
发布于:2023-04-17 11:20:17 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]
每当行车驶过静海,你总能看到团泊湖的碧波浩淼,这是天津近郊最大的湖泊,也是国家鸟类保护区,零舍人家就在距离湖边70米的别墅区里。
位于北京大兴的零舍是国内第一个按照国标的近零能耗乡居,零舍人家则是超低能耗居住建筑的装修版。
零舍人家
零舍人家的设计之初,就明确了装修的三个定位:
低碳理念的超低能耗建筑: 超低能耗并不意味着建筑舒适度的下降,追求低碳节能与健康舒适的统一。
艺术化的极简建筑空间: 极简空间并不意味着空间品质的单调,而是追求空间在光影下的艺术气质。
低成本的装配式快速装修: 快速建造并不意味着施工粗糙,工厂预制的装配式装修实现精致与快速的统一。
建筑碳排放包含运行碳和隐含碳两部分,降低运行碳的核心是节能,降低隐含碳的核心是减少建材用量。
实现低碳装修的第一步就是减少拆改。许多人装修的第一步就是大幅拆改墙体和水电改造,一拆一建之间,大量的建筑墙体、可以利用的水电管线,都灰飞烟灭,除了双倍的建材浪费之外,产生大量建筑垃圾、装修噪 音、气泵电钻的施工能耗,无一不带来大量碳排放。
零舍人家空间剖面图
零舍人家从设计之初就确定了 空间无拆改的原则 ,保留了所有的墙体,中庭、洞口也不做改动,也不为了争取公共空间加阳台封露台之类的加建,开发商预留的超高挑空空间也直接保留作为共享空间。
客厅空间毛坯、效果图及实景
保留原有结构未对空间结构进行特别调整
装修选择了简洁的现代风格,尽可能减少装饰,无吊顶的空间保持了开阔空间的原始尺度,同时减少了建材的使用。
从二层观景台俯视客厅空间
北方住宅超低能耗建筑的基础是外围护体系的保温 ,但作为室内装修,一般不会更换门窗,而且也很难采用常规增加外保温厚度的方式改善外墙保温性能,常规保温材料的内保温体系又会占用大量的室内使用面积。
零舍人家选用真空保温板内保温系统和被动窗系统,形成高性能外围护体系。 外墙部分室内增加了1厘米厚的真空保温板,相当于13厘米厚的常规保温板的效果。真空玻璃的被动窗比原有的双玻窗节能三分之二以上。低层的别墅建筑屋顶也是能量散失的重点部位,顶层结合坡屋顶增加了10厘米的保温层,有效改善顶层的隔热效果。
主卧空间
低碳能源系统的关键词是建筑电气化。 零舍人家拆除了原有的燃气壁挂炉,选择了 天氟地水的空气源热泵空调系统 ,也就是夏天为上部送风的模式,冬天为热水地板采暖模式,这种空调系统将冷热源由燃气这种化石能源改为电力。一方面空调能效大幅提升,另一方面,随着未来城市电力绿电比例的提高,逐渐实现零碳能源。在超低能耗围护体系的基础上,能源负荷也大幅降低,比相同规模别墅的空调负荷降低了三分之一。
西厨空间
空调主机与天氟地水空气源热泵空调系统示意图
带玻璃顶的中庭是空间的一大特色,但也会带来夏季过热的问题,于是选用了一种新的玻璃产品—— 隔热变色玻璃 ,减少中庭的夏季太阳辐射。 隔热变色玻璃玻璃中间的变色膜,可以实现纯物理方式的随温度变色 ——夏季的白天会变成不透明,到晚上又恢复透明,而冬季则一直是透明玻璃,让阳光照射进来。
带天窗的中庭布满了油画作品
随着温度升高
中庭天窗随温度变化逐渐变色
装修材料的选择也从低碳角度出发,选择了低碳建材。 如大量的木材质感为实木的指接木,入口空间的洞石效果是天然泥土材料仿制的贴片石。
低碳建材在光影下的形成独特质感
超低能耗住宅的技术策略是降低能耗、提高能效和能源替代。 零舍人家采用被动式超低能耗外围护体系降低能耗,高性能空调系统提高能效,可再生能源采用太阳能热水满足热水需求,未来还将设置屋顶光伏发电系统提供部分电能。 借助系统化超低能耗技术体系,零舍人家的能耗预计比常规别墅降低50%以上 。 第一个冬季的采暖能耗统计,按120天供暖期采暖费仅为3100元,供暖150天也只有3400元,比燃气壁挂炉和市政供暖节省运行费用45%。
书房空间
室内材料选择黑(灰)、白、木三种材料色系,用简单的白色涂料统一空间。无吊顶、无装饰的室内空间依靠材料和空间本身形成简约的气质。
艺术与空间的结合
餐厅空间
主卧空间
楼梯空间—— 楼梯扶手在原有土建简陋的钢管扶手基础上,移动到楼梯外侧并成为连续的整体, 以黑色的壁纸连续包裹,形成造价低廉却具有戏剧性的效果。墙面选择了本色的木丝板,粗糙的肌理和黑色扶手相得益彰。
自然光是零舍人家塑造艺术氛围的重要元素 ,无论是落在艺术品上的天光,还是用三棱镜制作的装置在地面撒下七彩移动的光影。
装配式装修是指室内的地面墙面等都是在工厂预制,在现场用干法施工快速装配完成。 施工过程既减少了沙子水泥的现场湿作业,完成度又实现了空间精度,同时很少的工人就能快速地安装完成。从节材角度降低了碳排放,从时间角度缩短了工期,从空间角度实现了空间的精确性与墙体的整体性。
零舍人家的地面采用了架空地面,5厘米的架空层对毛坯地面进行调平,下部还可走管线,上部结合地暖做地盘管,面层可以选择不同的材料干法施工。 住宅首层选择了粘接剂薄贴地砖,二层是工厂预制的硅酸钙板地面,三层则是实木地板。
客厅地砖
楼梯
厨卫墙面均为整层通高的大幅面硅酸钙板墙面,配合不同的卫生间和厨房空间选择多种材料质感, 在工厂按设计尺寸精确地加工完成,现场一周时间就完成了安装。
主卫毛坯、效果及实景
零舍人家从低碳节能与健康舒适的平衡出发,采用被动式超低能耗技术体系实现最大化节能;运用装配式装修体系的工业化实现节材、低碳和快速施工;简洁的空间用光影和艺术进行装饰,创造出诗意的场所感。
项目名称:零舍人家
项目地点:天津市静海区团泊湖
项目类型:超低能耗装配式装修
建筑面积:225㎡
方案设计:任军
室内摄影:心造文化、任军
精装施工:天津市鸿帆装饰工程有限公司
产品信息:
  装配式装修:和能人居
  能源系统:日立中央空调
  温控遮阳变色玻璃:苏渥节能科技
  被动窗:森鹰被动窗、极景被动窗、克络蒂被动窗
  真空玻璃:理大真空玻璃
  真空保温板:青岛科瑞
  太阳能热水:四季沐歌
  清水混凝土挂板:日吉华
  铜板:华源铜板
  全屋定制:九号家居
  贴片石:久石贴片石
  地暖地砖:L&D
全部回复(3 )
  • 加倍努力
    加倍努力 沙发
    学习了超低能耗装配式设计—— 零舍人家设计理念,多谢了。
    2024-02-25 19:49:25
  • cof1708343659959
    能耗能有这么理想吗?
    2024-02-19 19:54:19
居住建筑设计
28.74 万条内容 · 423 人订阅
洱海私宅:洱海边生长的「白盒子」,携珍爱而居
    ? 言隅摄影 从郁郁葱葱的室外进入「白盒子」内部,由外入内的惊喜体验,就像打开一个包装朴素的盲盒,一步步揭开主人珍爱的宝藏。 在空间中等一束光来,尽情探索光线的丰富变化,创生韵律,光影如诗,构为一幅幅动态光景。
