土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 安装污水提升泵的时候有什么样的要求呢?
安装污水提升泵的时候有什么样的要求呢?
发布于:2023-04-17 10:50:17 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
  地下室排水,我们都知道需要通过污水提升泵来解决地下室的排水问题,这是因为地下室的地势低,污水没有办法自己从下网上进入楼上的主排污管道种,就需要用污水提升泵来解决从下网上的问题。
  那在安装污水提升泵的时候有什么样的要求呢?具体要怎样去安装呢?
  污水提升泵在安装的前期,我们就需要沟通好设计方案,因为这涉及到装修过程中的管道铺设和电源预留的问题,污水提升泵不是随意摆放的,要根据洁具的位置和相对距离以及空间的设计,来决定污水提升泵的摆放位置,确定好污水泵的位置后,我们就要根据洁具的位置和污水泵的位置来铺设管道并且在污水泵的附近预留一个电源,毕竟污水泵是电器,是需要通电使用的。
污水提升泵
  再就是我们在前期根据洁具的数量和排水的高度选择好污水泵之后,根据水泵的大小来预留安装的位置,尤其是对于要下沉式安装的情况,我们就要根据污水提升泵的大小来预留设备坑的大小,一般在上方会多预留20cm的距离,方便机器的安装和后期的维护,不是坑内安装的话,我们也要预留出维修口,方便后期的安装。
  所有准备工作完成后,就等着水电完成后就可以进场进行机器的安装,将预留的管道和机器的进出水口相连接,安装起来就非常方便和简单了。
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
教你如何读懂给排水施工图
室内给排水系统的组成: 室内给水系统的给水方式: 管道敷设方式: 1、给水管道有两种敷设方式:明装和暗装; 2、室内排水管道一般为明装,美观要求较高的场所可暗装。 管道的连接方式: 1、螺纹连接(丝接)—主要适用于钢管、塑料管; 2、焊接连接—主要适用于钢管; 3、法兰连接—主要适用于钢管、铸铁管;
