土木在线论坛 \ 环保工程 \ 固废处理 \ 低碳技术 数据中心能源综合利用技术
低碳技术 数据中心能源综合利用技术
发布于:2023-04-17 07:08:17 来自:环保工程/固废处理 [复制转发]
低碳技术 数据中心能源综合利用技术
数据中心是大数据领域的核心设施,也是能耗大户。从能量转化角度来看,数据中心消耗电能供机柜运算的同时,将电能转化为热量散入机房空气中,使室内空气温度升高。为了保证机房适宜的温度,需要采用制冷设施将这部分热量转移到外界环境中。室外温度较低时,可以直接排风降温,但是从电能转化来的热量白白浪费;室外温度较高时,还需要消耗电能,采用电制冷的方式给室内降温,包含制冷机耗电在内的热量也都排放到环境中。综合来看,数据中心主要消耗电能进行工作,大部分电能转化为热能,最终排放到环境中,能耗大、浪费严重。如果可以回收排放的余热,数据中心的运行成本会大幅度降低。
数据中心余热总量大,一般用热系统无法大量消纳,总体来看,供暖是比较好的吸纳余热的场景。冬季集中供热领域一直是碳排放的大户,由于体量巨大,没有快速合理的替代方式,也是双碳目标下的降碳困难户。在这种情况下,各类工业余热,以及数据中心的排热,都是特别好的清洁低碳能源。数据中心余热供暖已有应用案例,一般是利用电动压缩式热泵进行余热回收、对外供暖,但是这种方式有两个问题:一是压缩式热泵升温幅度不高,产生的供水温度较低,不适合大范围输送,只能辐射周边有限范围的热用户,用热量小,余热利用率不高;二是如果采用高温电动热泵,COP很低,电力在供热热量中的比例大幅度升高,经济性较差。因此,想要充分利用数据中心余热,需要找到一种比较合理的方式。
数据中心能源综合利用技术就是针对上述问题,结合很多城市已经实施燃气供暖的现状,形成的全套综合系统。该技术回收余热,产生的热量直接并入城市集中供热系统。集中供热的热量需求巨大,数据中心的余热完全可以作为基础负荷,整个采暖季内余热可以完全消纳,余热系统均可满负荷运行,经济性极好。这样,数据中心能源利用技术就形成以余热回收系统为基础,燃气锅炉调峰的能源结构。余热利用系统,可以选择电动压缩式热泵,也可以选择燃气驱动的吸收式热泵,两种热泵有什么优缺点呢?
下面是两种热泵供暖的能源构成图。采用压缩式热泵,总供热量=余热+驱动电力+锅炉燃气补充;采用吸收式热泵,总供热量=余热+驱动燃气+锅炉燃气补充,驱动燃气和锅炉燃气是一样的,因此可简化为总供热量=余热+燃气热量。可以看出,虽然压缩式热泵效率高,消耗驱动电力少,但电力最终变成了热量;压缩式热泵效率高还导致了供热量偏小,还需要大量燃气补充。吸收式热泵效率低,消耗的驱动燃气多,但燃气最终也形成了热量,没有浪费,而且吸收式热泵供热量大,后面需要补充的燃气少。在供热量一定、余热量一定的情况下,对比压缩式热泵与吸收式热泵的能源构成,唯一不同之处在于用电力替代了部分燃气。目前阶段,电价高于燃气价格,因此,在燃气供热为主的环境中(或新增供热只允许应用燃气的环境中),吸收式热泵回收余热是更经济的,数据中心能源综合利用技术也以吸收式热泵为主。
压缩式热泵供暖能量构成
吸收式式热泵供暖能量构成
与燃气供热系统相结合的数据中心余热回收系统流程如下:数据中心输入电力,产生余热被吸收式热泵回收;热网回水被吸收式热泵加热后,再进入原锅炉系统被加热至合适温度送至热用户;供应至燃气锅炉房的燃气,分一部分送至吸收式热泵。由于总供热量不变,大量余热用于供热,吸收式热泵和燃气锅炉的总燃气耗量,低于燃气锅炉直接供热的燃气耗量。在非采暖季,可以利用电动压缩式制冷机制冷,或者把吸收式热泵作为制冷机使用,具体方式由能源价格决定。即使是使用电动压缩式制冷机制冷,也就是原数据中心的能源结构不变、常规投资不变,吸收式热泵及辅助设备作为新增项目、新增投资,独立计算经济性,也拥有很好的经济性。
对于新建的数据中心,可以实施更彻底的与燃气供热系统相结合的能源综合利用技术。实际上,锅炉直接燃烧燃气供热的技术路线,本身是不合理的,存在巨大的能量落差,这也是一种能量浪费。高品位燃气热量转化为低品位供暖热水热量的过程中,还可以利用能量落差,实现其他功能。这种新的功能与数据中心相结合,就形成了能量结构更加合理的综合利用技术,其系统流程如下:燃气首先进入燃气轮机或内燃机发电,产生的电力供应数据中心,不足的部分可以用市电补充;高温烟气进入吸收式热泵,驱动热泵回收数据中心余热及烟气余热,排烟温度<25℃;烟气驱动能力不足时,还可以用燃气补燃驱动,提高热泵回收余热量;热网回水进入吸收式热泵加热,不足部分再由燃气锅炉补充。这种流程充分利用燃气加热热水时产生的能量差发电,供应数据中心,大幅度降低数据中心的电费;燃气发电的能量经过数据中心后转化为余热,利用燃机排烟的高温段驱动吸收式热泵,回收数据中心余热和燃气烟气余热;发电消耗的燃气热量最终全部变成供热热量,实现了燃气锅炉的效果,还免费产生了大量电能。对比该系统与燃气燃烧供热的效果,可以认为实现了数据中心冬季的零成本用电。夏季,可以采用电动压缩式热泵制冷,或采用燃气发电、烟气驱动吸收式热泵制冷,具体型式也是由能源价格决定的。
数据中心余热作为冬季采暖系统难得的低碳能源,应该加大回收力度,提高经济效益。如果数据中心能源系统与燃气供热的集中供热热网连接起来,可以实现余热全部利用,效益最大化;如果采用热电联产的能源梯级利用方式,可以实现更好的经济性和降碳效果。数据中心能源综合利用技术配套设备多、系统复杂,建议实施前进行充分调研,合理搭配整体能源结构;实施后采用先进的自控系统,合理调控各部分设备的协调运行,实现能量梯级利用、达到最佳节能效果。
固废处理
1.07 万条内容 · 190 人订阅
低碳技术 跨季节储热技术
低碳技术 跨季节储热技术自上世纪七十年代末,欧美多国就开始研究和推广跨季节储热技术,并形成了较多应用案例。随着国内双碳政策的逐步落地,跨季节储热技术也得到了广泛的关注和研究。跨季节储热技术的主要功能是在非采暖季收集太阳能或工业余热等热量,经过长时间储存后用于冬季供暖,如果有冷需求还可以实现反向的“冬冷夏用”,提高使用率。跨季节储热技术根据储热介质的不同分为相变储热(潜热储热)、显热储热、化学储热等。已实施的工程项目以显热储热为主,原理最简单,技术比较成熟,经济性也在可接受范围内。显热储热分为热水蓄热、砂石
