土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 影响斜板、斜管沉淀池效果的因素
影响斜板、斜管沉淀池效果的因素
发布于:2023-04-17 06:56:17 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
影响斜板、斜管沉淀池效果的因素
我们在水处理中尤其是需要加药处理的工艺中,沉淀单元一般会选用斜板、斜管沉淀池。斜板、斜管沉淀池就是在池中安放一组并排叠成并由一定坡度方容平板或者管道,这样被处理的水会从管道或平板的一端流向另一端,这样就相当于很多个很浅很小的沉淀池组合在了一起。
由于每个单独的平板的间距和管道的管径比较小,所以水流在这些部位就形成了层流的状态。因此,当水在各自的平板或管道之间流动,各层隔开互相基本没有干扰,这样水中的固体颗粒物的沉降环境就是具有有利的条件,通过如此也就提高了水处理的效果和能力。
以上大体描述了斜板、斜管沉淀池的工作原理和工作状态。本文探讨影响斜板、斜管沉淀池效果的原因有哪些?
(1)角度影响----斜板、斜管的倾斜角度对沉淀效果的影响
斜管的倾斜角对水中泥沙沉淀效果有很大的影响。如图所示
斜管倾斜角
0度
30度
45度
60度
90度
去除砂粒大小,mm(20摄氏度)
0.088
0.09
0.10
0.12
0.58
检测结果说明,斜管的倾斜角越小,除去沉淀的颗粒越小。在实际生产中,对钒花颗粒来说,倾斜角35度-45度时效果好,从排泥通畅考虑一般选用60度角。
斜管的倾斜角示意图
(2)长度影响----斜板、斜管的长度对沉淀效果的影响
从实际使用的过程中证明,斜板、斜管的长度越大时泥水的分离效果越充分,沉淀的效果也越好。但是,斜板、斜管过程的话,不仅造价成本的增加,制作和安装也是非常的困难,沉淀效果的提升也不是很显著增加。实际生产中,异相流沉淀池的斜板、斜管的长度一般都是采用1000mm左右的;同向流沉淀池的斜板、斜管长度一般取2500mm左右。
(3)进水方向-----进水方向对于沉淀效果的影响
斜板、斜管沉淀池的进水方向通常有两种,如图所示
斜管、斜板沉淀池进水方向示图
经实际使用证明来看,(1)式的效果要比较好;(2)式是从反应池进入的水流方向直接进入斜管的,对于沉淀与排泥通畅都有影响。
(4)上升流速----斜管、斜板中的上升流速对沉淀效果的影响
一般来说,上升流速越小,沉淀效果越好。但过小的上升流速,显示不出来斜管沉淀池的优点,达不到在相同占地面积的情况下提高处理水量的目的。在处理低温水和处理水量比较大的时候,可以把上升流速选的低一些。一般情况下,在倾斜角度为60度时,上升流速为3.5-5.0mm/s。
(5)间距和管径----斜板的间距和斜管管径对沉淀效果的影响。
斜板的间距越小越好,因为可以增加沉淀面积,能提高沉淀效果。但为了加工方便,间距做成不小于50mm,而不宜大于150mm。斜管可以做成正方形或六边形,其内切圆直径越小越好,然而管径太小,变相增加了加工困难,成本费又高,对排泥也不利,一般斜管内径做成25-45mm。
在生产中,斜板、斜管沉淀池的进水量和加药量匹配度要恰当且稳定;药量随水质变化的调节要及时;排泥装置的排泥状态药畅通可靠,否则,也会影响沉淀效果和出水水质。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
污水处理运营异常情况的应急手段
污水处理运营异常情况的应急手段为了做好污水运营工作,我总结了这些异常情况的应急手段:一、水量不足当水量不足时,工艺控制如下:1.提升泵房尽量保持水泵平稳进水,但需避免水泵低液位运行。2.水量在设计水量的50%以下,污水处理系统单组运行(双组系统)或间歇运行(单组系统),注意监控生化系统运行参数(DO、pH、MLSS等),及时调整工艺。3.回流比控制在50-100%。4.二沉池投入一半。
