土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 绝缘杆、绝缘手套、绝缘靴、绝缘子
绝缘杆、绝缘手套、绝缘靴、绝缘子
发布于:2023-04-16 23:07:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一、 绝缘杆
绝缘杆又称绝缘操作杆,主要用于跌落式熔断器的分合闸操作,在 发电 站用于分合高压隔离开关,安装和拆除携带型接地线以及进行电气测量和试验等工作。
在带电作业中,会使用到各种专用的绝缘杆。
图 1  绝缘杆
绝缘杆由工作部分、绝缘部分和把手部分等组成。绝缘部分与把手部分以护环相隔开,它们是用浸过绝缘漆的木材、硬塑料、胶木或玻璃钢制成。
工作部分一般用金属制成。绝缘杆的把手和绝缘部分的最小长度可根据使用电压的高低和使用场所的不同而定。
1 、基本参数
绝缘操作杆按长度可分为: 3 米 、 4 米 、 5 米 、 6 米 、 8 米 、 10 米 。
绝缘操作杆按电压等级可分为: 10KV 、 35KV 、 110KV 、 220KV 、 330KV 、 500KV 。
绝缘操作杆 的材质:绝缘操作杆一般采用玻璃钢环氧树脂杆手工卷制成型杆和机械拉挤成型杆 2 种。两种绝缘杆各有优势 , 手工卷制杆的优点是张性大,但是纵向强度相对机制拉挤成型杆小。验电器机制拉挤成型杆的优点是强度大,但是横向张性相对手工卷制杆要小些。
绝缘操作杆 的颜色:接扣式绝缘操作杆一般采用黄色绝缘杆,伸缩式绝缘操作杆一般采用上红下黄颜色处理,红色是做的 防滑处理 。杆拉开后是黄色的
2、 绝缘拉杆使用注意事项
使用绝缘拉杆时,应配戴绝缘手套、穿绝缘靴;手握部分应限制在允许范围内,不得超出防护罩或防护环。
雨雪天气时,室外使用绝缘拉杆应装有防雨的伞形罩。
使用时应防止碰撞划伤,绝缘杆不得挪作它用。
绝缘杆应存放在干燥通风处,并悬挂在支架上,避免与墙或地面接触或斜放。
二、绝缘手套
绝缘手套是一种用橡胶制成的五指手套,主要用于电工作业,具有保护手或人体的作用。可防电,防水、耐酸碱、防化、防油。
绝缘手套又叫 高压绝缘手套 ,是用 天然橡胶 制成,用绝缘橡胶或 乳胶 经压片、模压、 硫化 或浸模成型的五指手套,主要用于电工作业。绝缘手套是电力运行维护和检修试验中常用的安全工器具和重要的绝缘防护装备,随着电力工业的发展和带电作业技术的推广,对绝缘手套的安全性能提出了更加严格的要求 。
图 2  绝缘手套
1 、用途
绝缘手套是 劳保用品 ,起到对手或者人体的保护作用,用橡胶、乳胶、塑料等材料做成,具有防电,防水、耐酸碱、防化、防油的功能。适用于电力行业,汽车和机械维修,化工行业,精密安装。每种材料拥有不同特点,根据与手套接触的化学品种类,具有专门用途 .
带电作业 用绝缘手套是个体防护装备中绝缘防护的重要组成部分 . 随着电力工业的发展,带电作业技术的推广,对带电作业用绝缘手套使用安全性提出了更加严格的要求。但是当前市场上生产、经销、使用的绝缘手套及带电作业用绝缘手套执行标准比较混乱
2 、 绝缘手套使用注意事项
低压绝缘手套作为基本安全用具,可直接接触低压带电体,而高压绝缘手套只能作为辅助安全用具,不能直接接触高压带电体。
绝缘手套应存放在密闭的橱柜内,并于其他工具、仪表分别存放。
三、 绝缘靴
绝缘靴又叫高压绝缘靴 、 矿山靴 。所谓绝缘,是指用绝缘材料把带电体封闭起来,借以隔离带电体或不同电位的导体,使电流能按一定的通路流通。良好的绝缘是保证设备和线路正常运行的必要条件,也是防止触电事故的重要措施。
图 3  绝缘靴
电力行业专用高压绝缘胶靴有 5KV 20KV 30KV 另专业生产防刺穿安全靴生产的适用于防足底刺伤的安全保护用靴,采用 GB12017-1989 标准。产品上采用防腐蚀金属板为中垫,靴型符合人体力学的原理,具有工艺先进、耐屈挠、耐老化,防水性强、工艺先进、穿着舒适、行动方便的特点,可有效防止各种利物刺伤足底 , 适合我国电力系统员工使用
1 、电绝缘性能测试要求
不大于 4mm 的金属球堆积高度不小于 15mm 。
外电极为置于金属器皿内的浸水海绵。
2 、 绝缘靴使用注意事项
绝缘靴在高压系统中只能作为辅助安全用具,不能直接接触高压带电体。
穿用绝缘靴时,要防止硬质尖锐物体将底部扎伤。
绝缘靴应放在橱内,不准代替雨鞋使用,只限于在操作现场使用。
四、 安全用具的试验周期
绝缘杆、绝缘夹钳的试验周期为一年。
绝缘手套、绝缘靴、验电器试验周期为六个月。
五、绝缘子
绝缘子的主要作用是为输供电线路中的电气设备以及导体等提供机械固定和电气绝缘,目前绝缘子的材质主要包括三种,即陶瓷、钢化玻璃以及有机复合材料,绝缘子对电力工业的发展发挥了重要作用。
图 4  绝缘子
瓷质绝缘子由铁帽、瓷件和钢脚三部分组成,铁帽为可锻铸铁,钢脚为低碳钢,铁件与瓷件之间用水泥胶合。每片绝缘子的铁帽和钢脚是绝缘的。瓷质绝缘子按照使用方向的不同主要分为三种,一种是输电线路中使用的绝缘子,一种是电站的电气设备上使用的绝缘子,另外其它带电体中使用的绝缘部件也会用到瓷质绝缘子。瓷绝缘子主要是在连接不同位置的导体和部件的同时发挥绝缘作用。
绝缘子是为输电线路提供支撑和绝缘作用,因此无论在机械强度还是绝缘强度方面的要求都比较高,而且我国自然环境相对比较复杂,瓷绝缘子大多用于室外甚至野外环境,所以还要求瓷绝缘子产品能够适应复杂的环境条件。
此外,瓷绝缘子主要用于高压输供电线路、超高压输供电线路以及电站电气设备的外绝缘部分,因此要求其必须具备较高的外绝缘性能。
1 、 绝缘子检测方法
我国传统绝缘子检测方法主要是以小球放电法、红外热像仪检测法、泄露电流检测法为主。
小球放电法:通过测量绝缘子两端的小球产生放电时的距离来分析绝缘子电压分布,从而判断被测绝缘子是否正常。这种方法要频繁调整小球距离,来分析绝缘子电压分布,从而判断被测绝缘子是否正常。这种方法要频繁调整小球距离,误判率较大。
红外热像仪检测法:不良绝缘子与良好绝缘子的表面温度是存在差异的,应用红外热像仪可以通过热像图显示出来,但该办法在现场使用时,操作难度大。
泄露电流检测法:有缺陷的绝缘子绝缘电阻值将会大幅度降低,并产生泄漏电流。通过用电流传感器测量泄漏电流的大小,判定其是否完好。
  • cjt20009
    cjt20009 沙发
    内容还比较详细啊
    2023-04-17 15:40:17
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
感谢土木在线平台
土木在线,是个非常好的平台,许多规程资料不用在其他地方找了,在这里基本上都可以找到,非常感谢平台提供的帮助,希望平台办的越来越好。
