土木在线论坛 \ 环保工程 \ 环境修复 \ 物联网气象环境监测站
物联网气象环境监测站
发布于:2023-04-14 15:34:14 来自:环保工程/环境修复 [复制转发]
农业,一直是靠天吃饭的行业,受到天气气候的绝对影响,风调雨顺才能粮食丰收。要想实现丰产,就要利用气象环境监测站对气象进行监控,对干旱、洪水、冰雹、霜冻、低温、雷电等气象灾害,在线监测,提早采取应对措施,避免对农业生产造成毁灭性的影响。
气象变化在农业生产中起着决定作用,特别是在主粮等作物大范围种植生产中,所以实时监控,提前预防,只有这样才能提高农业生产的效益,取得事半功倍的成效。
气象环境监测站,以物联网技术为基础,结合无线通讯网络,对农业生产相关的环境参数,进行24小时全天候的自动观测。农户通过登录安卓/IOS手机、电脑、平板等终端的物联网云平台,随时随地查看气象参数,无需外出就可以准确把握场景。分析保存的历史数据,逐步掌握当地小气候。
组成气象环境监测站的部分,分为硬件与软件两个方面,主要有:气象传感器、立杆、防雨控制柜、云平台(软件)、供电系统等。传感器负责采集气象参数,并通过防雨控制柜转运到云平台上,农户通过手机、电脑、可视化大屏、 LED大屏等终端,远程观看农业气象的变化。
主要作用
在线监测:监测风速、风向、空气温度、空气湿度、降雨量、大气压力、光照、土壤温度、湿度、PM值等气象参数,24小时在线监测,最大监测频率可准确到一分钟,具体频率可调整;
集中管理:可将多座气象站的环境信息,接入到云平台上,登录云平台即可查看多处气象信息。数据自动以曲线图或数据表格形式展示,同时云平台支持3秒一次自动刷新数据;
数据存储:支持历史数据自动存储,气象参数保存频率和传输频率保持一致,存储周期以年为单位,可调整;
数据查询:支持对任意时段实时数据,并进行查询,输出,打印;
远程报警:支持设定监测参数作为报警的条件,报警方式主要有手机短信/电话和云平台消息两种方式,即在气温超过报警气温后,会自动给农户发送信息和其他通知信息。
气象环境监测站,作为能够对气象观测资料进行自动观测和存储的装置,作为气象信息预报预警仪器设备,主要作用农业生产气象环境变化进行实时监测,提供数据支持。
职能特点
1.模块化应用,可根据应用需求,灵活选配风速/风向传感器、空气温湿度传感器、气压传感器、雨量计、光照度传感器、土壤温湿度传感器、空气质量传感器等设备;
2.多样化数据查看方式,支持手机、电脑、监控大屏等终端随时随地查看;
3.远程监测,无人值班,能在各种室外恶劣环境下长时间工作;
4.支持市电、太阳能电池板两种供电方式,可在偏远、布线成本高的地方应用;
5.远程通讯,支持3G、4G、WIFI、LORA等无线网络进行通讯;
6.可进行功能拓展,支持二次开发、私有化部署、个性化设置等;
应用价值
1.及时了解气候数据信息并适时采取科学管理措施,引导生产,农业生产能力与水平得到提升。
2,给农户可依赖的数据信息,能使农户实时掌握作物生长环境状况,如何时浇水,何时施肥。
3.掌握当地小气候特征,优化改进种植方式,促进农作物生产量增加,促进农民盈利。
4,促进农牧业气象学研究目的性,水准与及时性。使用覆盖面广,可以进行温度,环境湿度,光照强度,光合作用的合理辐射源, CO2浓度值等等气候自然环境的准确测定。
气象环境监测站能够在多种恶劣野外生存环境下工作,功耗低,稳定性好,准确度高,能够实现无人值守并根据环境条件预先建立。推动农业生产现代化,帮助有关部门监测与预报农田气象环境,增强农业防灾抗灾能力,便于进行科学农业生产,使农作物增产增收。
    yj蓝天 沙发
    资料不错,学习啦,谢谢楼主分享
    2023-04-15 07:48:15
    赞同1
环境修复
9955 条内容 · 142 人订阅
微生物技术在矿山生态修复中的具体应用
微生物技术在矿山生态修复中的具体应用近年来,采矿行业发展速度明显加快,而矿山废弃地的土壤与水源等污染问题也愈加严重,特别是重金属污染,严重威胁了人类的健康。在废弃矿山污染治理中,传统的治理技术需要投入较高的成本、操作不便且难度较大,很容易引发二次污染。而新兴废弃矿石与废水治理技术也逐渐发展成环境科学和有关矿业领域研究的重点。当前,我国科研人员提出重金属污染治理中应用微生物法的思想,通过对微生物的使用固定重金属颗粒或者是借助代谢途径,能够使有毒重金属离子向无毒亦或是低毒价态转化。
