土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 游泳池池壁及底板是否必须做250厚
游泳池池壁及底板是否必须做250厚
发布于:2023-04-14 15:18:14 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
一个框架4层的商业,在4层做了一个25米x15米的标准泳池,池壁及底板是不是必须做250厚以满足4.1实行的防水通规
全部回复(3 )
  • tt-ljq
    tt-ljq 沙发
    有一定的水压建议按规范不小于250
    2023-04-17 10:51:17
  • czcivilczcivil
    对于侧壁,我们一般做法是不小于300mm,自身防水比较好控制一些
    2023-04-17 07:55:17
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
阳台下面砌砖封起来,怎么才能不开裂?
白色的线是原来房子的墙,底下是筏板基础,筏板边缘伸出墙面60公分(到图中青线位置)。 洋红色的线是阳台下面想要砌砖墙的位置,地下没有做基础,基础和墙体具体要怎么做才能不开裂?
