罗德与施瓦茨R&S FSH3手持式频谱分析仪3GHz
FSH3 频谱仪|二手频谱分析仪-FSH3,罗德施瓦茨手持式|100KHZ-3GHZ
名称:FSH3手持频谱仪
品牌:R&S罗德与施瓦茨
FSH3.03 特征:
◆ 频率范围从100kHz 到3 GHz 显示平均本地噪声:-135dBm (100 Hz RBW)
◆ 测量不确定度:典型0.5dB
◆ 分辨率带宽:100 Hz 到1MHz,1、3步进
◆ 支持Sample, max-/ min peak, auto peak,和RMS检波器
FSH3手持式频谱分析仪配有原装的R&S手持式频谱仪电池,保证了移动测试的便捷性
FSH3.13 特征:
◆ 内置跟踪源
◆ 频率范围从100kHz 到3 GHz 测量不确定度:典型0.5dB
◆ 显示平均本地噪声:-114dBm (1KHz RBW)
◆ 内置跟踪源:从5 MHz 到3 GHz
推荐附件:
◆ R&S FSH-Z2 - VSWR SWR 驻波比桥和功分器
◆ R&S FSH-K2 – 矢量反射和传输测量功能
◆ R&S FSH-B1 – 电缆故障点测量功能(Distance to Fault),需配R&S-Z2
FSH3.23 特征:
FSH3.23型是13型的扩展,其射频性能有所提高,并支持更多功能。分辨滤波器的小带宽为100Hz,保证了区分邻近信号的能力,并且内置了预放。
◆ 频率范围从100kHz 到3 GHz 内置了预放:100kHz 到3 GHz
◆ 显示平均本地噪声:-135dBm (100Hz RBW)
◆ 测量不确定度:典型0.5dB
行业脉动
返回版块12.06 万条内容 · 86 人订阅
回收罗德与施瓦茨R&S FSH3手持式频谱分析仪3GHz罗德与施瓦茨R&S FSH3手持式频谱分析仪3GHz FSH3 频谱仪|二手频谱分析仪-FSH3,罗德施瓦茨手持式|100KHZ-3GHZ 名称:FSH3手持频谱仪 品牌:R&S罗德与施瓦茨 FSH3.03 特征: ◆ 频率范围从100kHz 到3 GHz 显示平均本地噪声:-135dBm (100 Hz RBW) ◆ 测量不确定度:典型0.5dB
