土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 硅胶粘塑料用什么胶水固定? DK-406
发布于:2023-04-14 11:36:14 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
型号
用途
外观
粘度()
密度
接着速度(秒)
完全固化时间
粘合间隙(mm)
剪切强度(kgf/c㎡)
工作温度
DK-406
TPR、TPU、PC、ABS、塑胶、金属、硅橡胶
透明
100±20
1.05
≤20秒
24小时
0.12
200
-50℃至90℃
DK-703
塑胶、金属、硅橡胶
透明
100-200
中
24小时
0.1524
250
-50℃至90℃
一、特性:单组份、不用加热固化、快速粘合、粘合力极强。
二、用途:可粘合塑胶、橡胶、TPU、TPR、TPE、PP、ABS、PA、PC、PVC、PPS、PMMA、电木、金属、磁铁、木材、陶瓷、皮革等产品硅橡胶与热塑性弹性体材料粘合配本司的p-1 ,p-2 ,p-3 系列处理剂(处理过后晾干3-5分钟),可达到硅橡胶与热塑性弹性体破坏强度。PE、PP等难粘材料,咨询我司技术人员,有专用的胶水和方法粘接。
三、操作方法:
1、清洁表面:将被粘合物体的表面清理干净,除去灰尘和油污等。
2、施胶:拧开胶管盖帽,将胶液挤到已清理干净的表面,使之自然固化,挤出的胶水在3分钟内粘完,超时会降低粘合强度。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
硅胶粘塑料胶水 PVC粘塑料快干胶
产品特点   1直接使用 单组分,点胶便利。非常适合流水线及点胶机作业 2粘接非常牢固(完全固化后可达到材料撕毁都不开胶的强度)、透明 不发白 3耐冲击,耐振动,耐剥离 抗冲击 柔韧性好 4防水性能好  耐高低温、耐老化等优异性能   点胶方法 1、一面点上胶水,将两个粘合面压紧便可。 2、8~30秒表干, 半小时可出货,性能完全稳定24小时后可做各种检测。
