土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 废水处理技术篇:关于铁碳微电解的常见问题
发布于:2023-04-14 07:28:14 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
铁碳微电解填料产品图片
一、铁碳填料中的铁和碳的比例多少合适?
从原子量的角度计算,铁的原子量是56,碳的原子量是12,比值为4.6:1,我们铁碳填料取含铁量75%,含碳量15%,比值为5:1。基本为最佳比值。铁为原电池电核供应者,应为填料的主要架构,即以铁形成填料的合金架构。经过本人多年的实验和应用75:15是最合适的填料含量比值,其他为可催化产品和辅助成分。
二、铁碳填料使用中如何避免板结情况?
严格控制进水条件。
一个完整的微电解运行工艺条件包括废水电导率、PH值、溶解氧、反应时间、曝气强度、含盐量、反应温度,双氧水加药量、絮凝沉淀等。在实际的废水处理时,需要对上述微电解工艺的每一个运行条件进行多角度调节,以达到对废水处理的目标,而微电解填料在这个工艺中只起到催化剂的作用,其对微电解工艺所起的作用,也仅仅是上述多个条件中的一个,不对最终微电解工艺的运行效果起决定作用。
铁碳微电解填料高温烧结车间
三、为什么铁碳填料需要高温烧结?
铁合金在1350℃左右形成熔融状态,形成金属合金。并在熔融状态下通过膨化工艺形成微孔,整个熔融和膨化的过程需要在1350℃持续10小时以上。离开这个工艺,很难形成合金和微孔架构。
铁合金形成填料的强度支撑,以使填料在反应过程中不粉化,不流失,减少消耗,降低成本。
以铁合金为架构形成微孔结构,高比表面积提供了填料和水的最大接触面积,有效提高反应效率。
铁碳微电解填料金属切割面
四、微电解填料年消耗率是多少?
铁和碳是同时消耗的,填料中铁和碳的比例没有改变,因此在反应过程中填料的消耗只是量的改变,而不是质变。所以随着填料的消耗只需要添加新填料就可以了。在进水PH≈3的情况下,高温烧结铁碳微电解填料的年消耗量在10%~15%。
五、铁碳微电解反应的最佳Ph范围是多少?
铁碳微电解的最佳使用PH范围是2.5~3.5,个别厂家会讲他们的填料适用PH范围为5~7,这是不符合铁碳微电解的反应原理的,所以这种填料对废水处理的主要原理是通过铁碳中活性碳的吸附,不是通过真正的微电解反应原理达到处理效果。
六、如何区分市面上的铁碳填料产品质量?
微电解填料的目的是为了将难降解废水进行有效治理。板结与否不能成为判断填料好坏的主要依据。如水泥块或者水泥加铁粉做成的球团不板结,但对废水治理没有意义。微电解填料的主要功能体现在对废水的高效持续降解上,比如COD的去除,BC比值可生化性的提高,特种污染物的开环断链。有的企业在用铁粉加碳粉低温压制或用水泥加铁粉做球团,也称做微电解填料,我就不对这种小众产品做评论了。
七:在预处理选择上,芬顿和铁碳微电解有什么区别?
1、工艺原理分析:
芬顿工艺目前算是传统工艺了,成熟工艺有很多弊端,比如药剂量大,调酸碱麻烦,污泥量大,操作复杂。铁碳微电解作为新兴工艺,填料自身会产生0.9-1.2V电位差,对水里物质进行氧化还原,从而达到对有机物开环断链,进而提高生化性。另外反应过程会生成新生态的2价铁,后期只要加少量双氧水就可以形成芬顿反应。
2、操作简便性分析:
传统芬顿需要先调酸再加药再调碱,操作复杂,对人员专业要求高;微电解填料只需要控制进水条件,不需要加药,目前已实现自动化工艺,操作简单方便。
3、二次污染分析:
传统芬顿有大量污泥的产生,处理起来非常困难,成本非常高,而铁碳微电解的产泥量只有芬顿工艺的1/5。
4、运行成本分析,传统芬顿运行成本高,一般在5~6元左右,铁碳微电解成本相对比较低,在2~3元左右。
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
废水处理技术篇:催化铁碳微电解填料
废水处理技术篇:催化铁碳微电解填料 一、产品概述JY系列新型微电解填料是针对当前有机废水难降解难生化的特点而研发的一种多元催化氧化填料。它由多元金属合金融合催化剂并采用高温微孔活化技术生产而成,属新型投加式无板结微电解填料。作用于废水,可高效去除COD、降低色度、提高可生化性,处理效果稳定持久,同时可避免运行过程中的填料钝化、板结等现象。其突破了传统方法高成本、生化面积大、难达标的瓶颈,可以在短时间内(
