土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ PP粘硅胶胶水 硅胶粘pp胶水
PP粘硅胶胶水 硅胶粘pp胶水
发布于:2023-04-13 17:47:13 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
德坤主要生产经营的产品有:
1、瞬间胶系列:无白化无气味瞬间胶、快干胶、速干胶、强力胶、超能胶、硅胶粘塑胶、硅胶粘ABS、硅胶粘PC、硅胶粘PVC、硅胶粘金属、硅胶粘硅胶、硅胶粘尼龙、硅胶粘电木、TPU粘塑胶
2、RTV硅胶粘合剂:硅胶粘硅胶柔韧型高强度胶水、单组份室温硫化硅橡胶
3、滴胶/点胶:耐黄变软硬滴胶、环氧树脂滴胶、聚胺脂滴胶、硅胶键面软硬滴胶、水晶滴胶、弧面打磨胶。(硅胶键面硬滴胶需加底涂剂)
4、难粘材料处理剂(Primer):硅胶处理剂、硅胶贴双面胶处理剂(硅胶背胶水)、橡胶贴双面胶处理剂、TPU贴双面胶处理剂、尼龙/TPU/TPR/TPE/软PVC/PP/PE处理剂、金属处理剂
5、解胶剂/脱胶清洁剂:502脱胶剂、快干胶脱胶剂、UV胶脱胶剂、青红胶脱胶剂、环氧树脂脱胶剂
6、硅胶热硫化粘接剂(Primer):硅胶包金属(电镀件)介着剂、硅胶包尼龙/PC/PET/玻璃介着剂
7、LED系列胶:软硬灯条胶、封装胶、LED电源灌封胶、LED洗墙灯灌封胶、灌封胶(环氧树脂、聚胺脂、RTV硅胶)等
8、双组份高强度结构胶:AB结构胶(多种固化速度)、丙烯酸5min高强度胶水
9、特殊胶粘剂:UV(紫外线光固化)胶水、厌氧螺丝锁固胶、PVC胶水、ABS胶水、PCB三防漆
10、疑难胶粘解决方案
  • 一鸣惊人
    一鸣惊人 沙发
    分析的不错,我好想要的资料!
    2023-04-13 21:39:13
  • 一鸣惊人
    一鸣惊人 板凳
    分析的不错,我好想要的资料!
    2023-04-13 21:38:13
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
TPE粘硅胶用什么胶水? 硅胶粘TPE
产品参数: 外观 主要成分      粘度    密度    表干时间   完全固化时间   粘合间隙    剪切强度     工作温度 透明 丙稀酸     40-90mpa.s      1.05   ≤20秒    15m-24h     0.1mm     ≥12Mpa      -55℃至100℃.
