一、产品介绍:
DK-49系列是一种单组分、室温固化的快干型胶水. 适用于硅橡胶与塑料(如ABS、PVC、PC、PS、PPS、TPU、TPE、TPV、TPR、PP、PMMA . HDPE . PE、PCB、PU、PI 赛刚 皮革、木头、等)之间的自粘或互粘。本胶水具有操作方便,破坏性强度。配合本公司的P-1 P-3处理剂使用可达到硅橡胶与热塑性弹性体粘结的破坏性强度。
二、产品特性:
外观 主要成分 粘度 密度 表干时间 完全固化时间 粘合间隙 剪切强度 工作温度
透明 丙稀酸 40-90mpa.s 1.05 ≤20秒 15m-24h 0.1mm ≥12Mpa -55℃至100℃.
三、产品特点:
1直接使用 单组分,点胶便利。非常适合流水线及点胶机作业
2粘接非常牢固、透明 不发白
3耐冲击,耐振动,耐剥离 抗冲击 柔韧性好
4防水性能好 耐高低温、耐老化等优异性能
装饰装修材料
返回版块6.35 万条内容 · 209 人订阅
TPE粘ABS用什么胶水? ABS粘TPE胶水产品参数: 外观 主要成分 粘度 密度 表干时间 完全固化时间 粘合间隙 剪切强度 工作温度 透明 丙稀酸 40-90mpa.s 1.05 ≤20秒 15m-24h 0.1mm ≥12Mpa -55℃至100℃.
