土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 直流电源系统的运行跟维护需要注意事项
直流电源系统的运行跟维护需要注意事项
发布于:2023-04-13 16:08:13 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
直流电源设备是电力系统的发电厂还有一些变电站非常重要的控制、动力电源还有信号,直流电源系统在设备的运行中有着非常重要的作用。
还有就是随着电源技术的不断发展,变电站自动化的不断提高,有很多重要的数据要进行安全可靠的保存还有处理,各种的用电设备,像是继电保护、载波通信、事故照明的工作都离不开直流电源。在系统发生一些问题的时候,断电的情况下,我们将使用直流电源系统,如果没有这个系统的话,那么是无法提供可靠的工作设备提供的直流电源,就会产生很大的损失,所以有人把直流电源系统比作成变电站、发电站的心脏。
1.直流柜的检查
就是检查直流充电柜的表针跟信号灯,查看是否有异常,如果有异常的话,要及时维修。
2.检查设备的控制的各个开关的情况是不是都正常,
直流蓄电池的检查
3.抽查或者挨个检查并且测试电池电压、比重。测试电池的放电性能是不是完好。
直流电源巡电池的检查
4.检查和测量是内的温度,做好相应的通风设施。
查看室内照明还有其他附带的设备是不是完好,出现问题应及时解决。
5.直流电源充电设备的检查
检查直流屏模块还要整流变压器是不是运行正常,有没有发生太烫的情况,有这个现象,立即更换。
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
大电流可并联直流开关电源模块研究
针对在某特定工作条件下发生的短路失效问题,进行了开关电源模块及其外围电路的工作原理分析,通过建立故障确 定了失效原因,运用原理分析与仿真分析的方法找到了开关电源模块的损伤原因与机理,并给出了对应的改进措施。 大电流直流电源是冶金、化工及有色加工行业的重要装置。 为解决目前国内传统直流电源存在的功率因数较低、谐波污染严重等问题,本文设计了一种大电流可并联直流开关电源模块的优化拓扑结构,可以根据用户使用容量的需
