土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 请问现在还有7500kva的变压器么?
新手。现在厂里要换主变。原有的是7500的。但是我看了看。现在好像只有6300和8000了。没见过7500的。是不是这个等级的已经没有了?如果换6300的话不够用,但换8000的话是不是还要去供电部门申请增容?而且多出来的500kva的基本电费也不少啊?每个月就是7500元。
全部回答(4 )
  • zdyhxh
    直接找厂家定做应该没问题吧.
    厂家可以根据可户不同的需求来设计和制造啊
    2008-04-26 14:27:26 来自 PC 评论 举报
  • yahcrz
    1、没有了。1990年代开始,国家标准容量系列已经剔除750、7500...了。
    但如果是特种变压器,则可以专门订货。
    2、电力变压器容量变动后,基本电费按新设备容量计收。至于增容手续,可与电力部门联系。
    2008-04-20 11:28:20 来自 PC 评论 举报
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
