土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 空气开关跟漏电开关有什么不同?
空气开关跟漏电开关有什么不同?
发布于:2023-04-13 10:47:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
大家可能不知道像漏电开关、断路器还有空气开关这三个开关到底有什么区别,分别用在什么上面,那今天我就给大家来介绍一下他们的功能和应用吧。
一、漏电开关与空气开关的区别
如果考虑到线长的原因的话,一般会选择安装空气开关,这是因为相比之下,漏电开关的会出现故障的可能性会更大一些,使用设备前面的话可以安装漏电开关。而它们之间的区别是漏电开关主要用在家庭,有保护家庭人员安全的功能,当电流超出它的额定电流时,它就会断开连接。而空气开关则是超过额定电流会有所动作。
1、空气开关一般额定工作电压为1千伏,是处于低压工作的,它又被称为空气断路器。而它的具体保护功能是由用户选定的,比如过电流保护、短路保护、分励控制,欠压保护之类的,而这几种后面的两个是选配的功能,所以说在故障状态下空气断路器是可以切断电回路的。
2、漏电保护断路器是有特殊保护功能的空气断路器,如果负载回路漏电的话,它能迅速的断开开关,极大的提高了安全性,对人员财产还有用电设备的保护能力很大。
3、漏电开关虽然比空气开关多出一项保护功能,但是因为经常出现跳闸的情况,会影响用电,难以维持用电设备的持续使用,所以这种保护开关只能用在临时用电的工地或者民用建筑的插座回路上。
二、断路器和空气开关的区别
1、断路器比空气开关所能承受的负荷及短路电流更大一些
2、空气开关的逻辑和执行机构更加复杂。
3、断路器可以用在220V以上的情况,而空气开关适用在500V以下。
4、断路器灭弧的介质还有方法不仅有空气断路器还有真空断路器等多种断路器。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
中压母线桥的相关知识
中压开关柜单柜使用的情况很少,一般都是不同功能开关柜组成一排或几排开关柜使用,由于一次系统要求,以及安装现场空间的限制,中压开关柜排列之间经常需要母线桥实现几段母线之间的连接(小电流也有采用电缆作为连接的),典型的方案是面对面布置的两段开关柜之间的母线连接,如果正好在两段母线的分段处,则一面柜是母联开关柜,另一面是母联隔离柜,则母线桥都是从两面柜的电缆室进出; 如果不是分段处,则是从母线室进出与主母线直接相连; 还有典型应用就是上级主变压器到主进线开关柜,一般几台主变就需要连接几段母线桥进入进线柜,一般进入进线柜电缆室,通过主进线开关实现控制。
