起因:1 有半个月时间来水水量和复核减少8成以上(公司水质水量不稳定)
2 提水量减少,导致调节池和水解酸化池停留时间加长, PH值低到5左右
3 日常检测IC塔PH值持续走低,但未引起重视,这个时间段月7天左右。
酸罐现象:1 IC塔PH值在5.5左右;2 IC塔12米高处取样,水样中污泥比正常时多(塔高22米);3 水样发酸臭味;4 IC塔进水和出水COD 值趋于一致(没有去除率);5 到兼氧池的水也发黑发酸臭。
解决办法:1 减少提水量(比平时减少一半);2 多投加碱的用量(比平时多了3-5倍,要根据PH值随时调整投加量) 3 延长IC塔循环泵开启时间(几乎没停)4 多观察,多监测,多些耐心等。
总结: 1 整个调试恢复时间约10天,恢复到良好状态约20天。2:日后运营需密切关注PH 值,别偷懒。
3 在负荷减少或过大时,制定相应的应对措施。(比如:利用好安全池、加减量、打循环时间等 在负荷小时没选择投加营养维持,因为成本太高了)
4 IC塔厌氧系统出问题后往往也会对好样系统造成负荷冲击,也要密切关注。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
污水处理厂运行异常对应策略!!!1、物理性质异常的分析控制方法 1)在运行过程中如果发现污泥发白 产生原因: (1)缺少营养,丝状菌或固着型纤毛虫大量繁殖,菌胶团生长不良; (2)PH值高或过低,引起丝状菌大量生长,污泥松散,体积偏大; 解决办法: (1)按营养配比调整进水负荷,氨氮滴加量,保持数日污泥颜色可以恢复。 (2)调整进水pH值,保持曝气池pH值在6~8之间,长期保持PH值范围才能有效防止污泥膨胀。
