土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 输变电工程与周围居民的“那些事儿” 你知道吗?
发布于:2023-04-13 10:42:13 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
提到输变电工程,比如变电站、高压线,不少人都“谈之色变”,不希望变电站、高压线建在自家门口。可缺少变电站,电就无法落地;没有高压线,电就无法远距离输送。明明总体上电力资源充裕,但却有部分区域面临限电和停电的困扰……
居住在城市中,身边总免不了输变电工程的身影,那么变电站为什么要建在城市里呢?输变电工程对人体到底有没有危害?本文从以下几个方面为大家科普和讲解输变电工程与周围居民的“那些事儿”,一起走进你所不知道的输变电工程。
为什么要在城区(人口密集区)建变电站?
城区变电站通常是用于供配电的降压变电站。每个变电站的供电范围是有限的。一般来说,在城市主城区等用电负荷集中区域,常见的110千伏变电站供电半径距离有限,再远就容易出现电压不稳等问题,通俗的讲就是供不上电。考虑到市区里居民区、学校、企业、商场、市政管线众多,在建设变电站时,除了供电半径,还需要综合考虑对附近经济生活的影响,所以在城市里变电站建在哪可不仅仅是电力公司说了算,而是需要综合电力、城市规划、环保、市政、交通、文物、设计等各专业的意见,经过反复讨论研究共同得出的结果。
另外,为满足供电可靠性和电网稳定性,变电站在运行时,若任一变电站发生故障时,需要能够迅速将负荷转移至其他变电站,确保用户用电可靠,这就必须在一定范围内设多个互为支持的变电站。
简单的来说,就是由于变电站的供电距离和供电能力是有限的,为了满足人口密集地区的电力需求,保证安全、可靠地把电能送到用户,有些变电站需要建在城区。这就好比城市供水系统,隔一定距离就需要设置一个或多个泵站。
输变电工程会不会向外辐射电磁能量?
 “电磁辐射”这一术语源于高频电磁理论学科,指的是能量以电磁波形式发射和在空间传播的物理现象。而输变电设施采用的频率为50Hz,属于极低频频率,输变电设施的能量实际上是沿导线传播的,并不具备向周围“发射”的特征。
美国威斯康星大学医学院放射学教授约翰·莫尔登(JohnMonlder)2004年发表的计算表明,典型的由电力线路所发射的能量比晴朗的夜晚由满月送到地球表面的辐射能量还小2000倍,在实际测量中也验证了上述结论。在世界卫生组织完成对低频电磁场健康风险为期十年的全球性科学评估的基础上,国际非电离辐射防护协会于2010年明确指出,把环境中的低频电磁场说成是“电磁辐射”是误导性的。
生活中的电磁场频谱
人类生活在一个充满电磁场的环境中,从0Hz的地磁场到10^22(10的22次方) Hz 的γ射线,不同频段的电磁场表现出不同的特性。
按照辐射作用于物质时所产生的效应不同,人们将辐射分为电离辐射与非电离辐射两类。
电离辐射是指携带足以使物质原子或分子中的电子成为自由态,从而使这些原子或分子发生电离现象的能量的辐射。包括宇宙射线、X射线、γ射线和来自放射性物质的辐射。
非电离辐射能量比较低,又分为有热效应的频段,比如微波炉的工作频段,和几乎不会产生热效应的频段,比如变电站产生的工频电场和磁场。
输变电工程有辐射吗?危害健康吗?
世界卫生组织(WHO)自1996年开始,组织多个国际专业组织及60多个成员国家开展了全球的国际电磁场计划,全面研究了输变电设施对人体健康的影响。
WHO官方文件指出:“极低频场(ELF)与生物组织相互作用的唯一实际方式是在生物组织中感应电场和电流。然而,在通常遇到的ELF场曝露水平下,所感应的电流比我们体内自然存在的电流数值还低”。
总而言之,可以认为:公众日常生活中经常遇到的低频电场和磁场环境不会对实际健康造成问题,只要在低频电场与磁场的国际标准之内,可以保证包括儿童与孕妇在内的公众健康与安全。
变电站电磁环境现状
变电站内带电电气设备以及设备连接导线的周围空间均会形成工频电场和工频磁场。一般情况下,户内封闭变电站围墙外的电场强度水平、磁感应强度基本与环境背景电磁场水平相当。陕西省环境保护电力环保重点实验室的科研人员对几个典型的城市区域变电站进行了电磁环境的监测,带领大家看看身边的变电站工频电场和工频磁场到底有多大。我国实测的部分变电站围墙外工频磁感应强度、电场强度水平如下表:
输变电工程电磁环境限值标准
变电站产生的主要电磁环境影响是频率在50Hz的工频电场和工频磁场。根据我国电磁环境质量标准《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)规定,工频电场强度限值为4000V/m,工频磁感应强度限值为100μT,略严于世界卫生组织推荐的规定限值。在满足该限值的情况下,变电站周围区域电磁环境质量和公众健康可以得到足够的保护。
常见家用电器电磁场强度
现代文明是以电力的使用为标志的,生活中的各种设施都会产生电磁场,假如不建设变电站,我们生活环境中的电磁场有多大?
随着家用电器的普及,日光灯、电视机等产生电磁场的设备充斥着人们的生活空间。由实测的数据可以发现,变电站产生的电磁场与日光灯、电视机等家用电器在一个水平,比电吹风产生的电磁场小一个数量级,因此变电站的建设不会对我们生活环境中的电磁场产生很大的改变。
输变电工程“落地难”也引起了国网陕西省电力公司的高度重视。据了解,在该公司承担的输变电工程规划、选址、设计、施工、运行各阶段工作中,集合了各专业优势资源,充分听取各方面的意见,对新建变电站、新建线路的电磁环境、噪声等设计方案,从严把控,保障了在可靠供电、满足群众用电的同时,不影响群众的正常生活。
另外,针对部分居民的“谈站色变”,地方政府和电力公司将组织科普宣传,介绍权威科研部门的检测和研究结果,也会邀请长期在变电站、线路周边工作、生活的人员现身说法,科学宣传输变电工程的环境影响特性,缓解周边居民不必要的恐慌心理,争取群众对工程建设的理解和支持。
未来,我们期盼着城区输变电工程能与居民、周边环境和谐相容,期待享受绿色清洁电能带来便利的同时,对变电站、线路等输变电工程的环境影响认识更加客观和全面,共同建设好我们的美丽家园。
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
23个变频器常见问题整理
变频器常见问题整理                   1、变频器电路板用热风机吹一下就能正常使用,请问是什么原因?
