土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 污水生化处理污泥回流比解析
污水生化处理污泥回流比解析
发布于:2023-04-13 09:36:13 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
污水生化处理污泥回流比解析
引言:
为了更好的与污水接触,污泥在污泥池里被曝气设备搅拌成悬浮状态,然后连水带泥一起灌进二沉池再作分离。
为了保证污泥池里足够的污泥浓度,就需要把二沉池里沉淀下来的污泥再送回生化池,这时候就需要用到 污泥回流比 这个参数。
 1、什么是污泥回流比?
污泥回流比,指的是污泥池中回流污泥流量与进水流量的比值。
污水在活性污泥中一般要停留8h以上,以回流比进行某种调节后,其效果往往不能立即显现,需要在几小时之后才能反应出来。
因此,通过调节回流比,无法适应污水水质水量的随时变化,一般保持回流比恒定,不建议用于应急处理。
 2、为什么要有这个参数?
好氧池的混合液在二沉池泥水分离后,上清液进入后面的工艺或者直接排放,沉淀下来的污泥一部分成为剩余污泥处理掉,一部分回流补充好氧池流出的活性污泥。
此处有一个关键的问题——回流多少?解决这一问题的就是回流比(R)。
3、参数的意思是啥?
回流比是指从二沉池返回到曝气池的回流污泥量与污水流量的比值,其作用是拿来确定二沉池返回曝气池的污泥量的。污水流量是已知的,确定了回流比,就能知道回流的污泥量。
4、如何计算?
(一)根据二沉池的泥位调整
这种方式可避免出现因二沉池泥位过高而造成污泥流失的现象,出水水质较稳定,其缺点是使回流污泥浓度不稳定。
(二)根据污泥沉降比确定回流比
计算公式为:
R=SV/(100—SV)
污泥沉降比测定比较简单、迅速,具有较强的操作性,其缺点是当污泥沉降性能较差、即污泥沉降比SV较高时,就需要提高污泥回流量,结果会使回流污泥的浓度下降。
(三)根据回流污泥浓度和混合液污泥浓度调节回流比
计算公式为:
R=MLSS/(RSSS—MLSS)
分析回流污泥和曝气混合液中的污泥浓度使用烘干法,需要时间较长,直接指导运行不太现实,一般作为回流比的校核方法。
(四)根据污泥沉降曲线,确定特定污水处理场活性污泥的最佳沉降比
再通过调整污泥回流量使污泥在二沉池的停留时间正好等于这污泥通过沉降达到最大浓度的时间,此时的回流污泥浓度最大,而回流量最小。这种方法简单易行,在获得高回流污泥浓度的同时,污泥在二沉池的停留时间最短,此法尤其适用于反硝化脱氮及除磷工艺
    yj蓝天 沙发
    很重要的污水处理基础知识,学习啦,谢谢楼主分享
    2023-04-14 07:32:14
污泥处理
2.81 万条内容 · 320 人订阅
什么是ORP?影响ORP的原因有哪些?如何调整?
1、ORP的定义 ORP的英文全称是oxidation-reduction potential,翻译过来是氧化还原电位。 它是液体中指示电极的氧化还原电位与比较电极的氧化还原电位的差,可以对整个系统的氧化还原状态给出一个综合指标。 如ORP值低,表明废水处理系统中还原性物质或有机污染物含量高,溶解氧浓度低,还原环境占优。 如ORP值高,表明废水中有机污染物浓度低,溶解氧或氧化性物质浓度高,氧化环境占优。
