微生物细菌受到PH值、温度、盐度、重金属、DO(溶氧值)、芳香族有机物等的影响。在培育微生物过程中需要注意这些条件变化。
1. PH值
当污水系统中PH值小于6或大于9的时候对微生物就有毒害作用,越酸或越碱其毒害作用越大。某些微生物对PH要求极其严格,如厌氧系统中产甲烷菌,其适合PH为6.8~7.2,好氧系统中硝化菌在PH低于7时会受到抑制。
2. 温度
微生物生长的适宜温度在15℃~35℃。当系统中水温低于15度,微生物的活性下降情况明显,其中对于硝化菌影响更为明显。当温度高于40℃时,有部分细菌已经开始死亡,硝化菌高于38℃就开始失活,高于45℃大多数细菌开始失活。
3. 盐度
一般通过市政污水从污泥接种的微生物,其耐盐度0.7%左右,当盐度超过1%有明显的抑制或致死的情况。细菌有很强的变异性,在环境慢慢改变,细菌会慢慢适应。有较长时间培养驯化,系统可以慢慢提高盐度来使该系统细菌适应较高的盐度,但其培养时间较长,培养难度较大。
4. 重金属
常见污水中重金属为铜、铬、镍、汞、银、砷等,其主要对菌体的蛋白质产生变异影响菌体生存。当这些重金属含量过高,也会造成细菌死亡,不同的重金属影响细菌的浓度不一样,需经过实际情况而定。
5. DO(溶氧值)
对于好氧细菌,DO低于1mg/l细菌受到一定程度的抑制,DO低于0.5mg/l好氧细菌受到抑制情况明显或死亡。对于厌氧细菌,DO大于0.5mg/l厌氧细菌抑制明显,所以DO控制不好,也会导致细菌死亡或者被抑制。
6. 芳香族有机物/含油成分
芳香族有机物如苯酚在一定浓度下对生物有强烈的抑制和毒害作用,厌氧和好氧的承受能力有所不同。
污水中含有大量的油,会导致大量的油污会附着覆盖在活性污泥或生物膜上,导致溶解氧和营养物质不易进入活性污泥和生物膜内,进而导致细菌缺少营养或溶解氧死亡。
1. PH值
控制好进水的PH,一般控制在中性即可,有时候特殊的污水系统中,需要在好氧池内调节PH,控制在7.5~8,有利于硝化菌进行硝化反应。
2. 温度
尽量控制温度在15℃~35℃之间,在北方冬天的时候,需要考虑增温和保温的措施,在水温较低的情况,主要影响的还是硝化菌,可以通过在系统外进行扩培驯化,每日或隔几日给系统中补充硝化菌。当水温高于40度,需要考虑降温的措施,如换热器,进水跌落自然冷却等措施。
3. 盐度
盐度在一定范围内可以通过慢慢培养驯化使该系统耐盐度提升,也可以投加耐盐度较高的菌种;在进水时通过稀释作用使进水盐度降低也是一种措施;如果尾端有MVF等脱盐的设备,可以通过产水稀释原水,在经过脱盐设备完成循环。
4. 重金属
对于含有重金属的污水,前段必须有脱除重金属的物化处理,且需要考虑脱除重金属后带来的其他影响,如盐度、PH等问题。
5. DO(溶氧值)
生化系统不同的生化池需要控制的溶解氧在不同范围,好氧池溶解氧最好控制在2~4mg/l之间,缺氧池控制在0.2mg/l左右,厌氧池控制在0.2mg/l以下。控制溶解需要通过检测池内溶解氧,再控制进气量。所以对检测设备的精度有所要求,也需要经常校准。
6. 芳香族有机物/含油成分
对于进水含有毒有害的有机物,可以考虑在进入生化系统前,先经过物化处理(如混凝、气浮、高级氧化等措施),提高其污水的生化性。
对于进水含有油,需要在前段设置隔油除油的措施,如隔油池、气浮、除油设备等。控制总油含量在20mg/L以内。
1. 显微镜观察
首先细菌个体很小,那么如何判断细菌生存状况呢?这时候我们就需要借助显微镜了,通过镜检,观察原生动物(细菌个体太小一般显微镜很难观察清楚)个数及种类,一些指示性原生动物可以代表污泥处于什么状况下,如观察镜检中出现游仆虫,可以判断污泥停留时间长,一定程度上可以是硝化反应的指示性原生动物。
2. 肉眼观察
若没有显微镜怎么办呢?我们可以从污泥的状况来间接判断细菌是否死亡。如果好氧池污泥出现大量上浮,则一般可能为污泥死亡解絮,其中定会有大量细菌死亡;如果是生物膜法,出现大量的生物膜脱落,则可能是大量细菌死亡,正常生物膜也会更新脱落,但其脱落的量较少。
3. 活性污泥沉降比观察
可以通过活性污泥SV30观察活性污泥的沉降比例判断活性污泥老化情况,根据经验值判断微生物的成活比例,
4. 综合观察
可以通过检测各个环节的数据来判断:如好氧池进出水氨氮值的变化,氨氮去除率明显下降,则可能有大量的硝化菌死亡,也可能是碱度不足等其他原因,所以需具体问题具体分析。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.47 万条内容 · 1518 人订阅
污水处理的总氮为什么不达标?由于目前污水排放标准趋严,很多污水处理的总氮也管控起来了,其实,总氮的问题不复杂,今天这篇文章给大家解读一下常见的总氮、氨氮超标问题! 一、氨氮为什么超标? 1、有机物导致的氨氮超标 运营CN比小于3的高氨氮污水,因脱氮工艺要求CN比在4~6,所以需要投加碳源来提高反硝化的完全性。 投加的碳源是甲醇,因为某些原因甲醇储罐出口阀门脱落,大量甲醇进入A池,导致曝气池泡沫很多,出水COD,氨氮飙升,系统崩溃。
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料不错,对于生化系统运行有很好的参考作用,学习啦,谢谢楼主分享
