土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 行业脉动 \ 长期收购安捷伦N9343C 手持式便携式频谱分析仪
发布于:2023-04-13 09:03:13 来自:商易宝社区/行业脉动 [复制转发]
手持频谱仪N9343C/N9344C/N9340B/N9342C
Agilent N9030A PXA 信号分析仪是 Agilent X 系列分析仪中一款具有高性能的产品,是您现有信号分析仪的创新型替代产品。它能够提供高达 26.5 GHz 的频率范围,通过可选的测量功能和硬件可扩展性能够确保当前和未来的灵活性。PXA 的先进性能、灵活性、功能及可扩展性将帮助您实现在航空航天与国防以及商业通信等各领域的高要求应用。此外,PXA 分析仪还包括广泛的远程语言兼容特性,可以更轻松地替代现有的安捷伦或惠普高性能信号分析仪。N9343C-5.jpgN9343C-4.jpg
作为 X 系列信号分析仪的旗舰产品,PXA 信号分析仪具有出色的性能,可降低测量不确定度和显示更多的信号细节,在 140 MHz 的分析带宽上提供高达 75 dB 的无杂散动态范围。其业界领先的技术指标包括 10 kHz 偏置(1 GHz)时 –129 dBc/Hz 的相位噪声,±0.19 dB 的绝对幅度精度和 2 GHz(采用前置放大器和本底噪声扩展技术)时 –172 dBm 的显示平均噪声电平(DANL)灵敏度。
我们无法预测未来,不过安捷伦可通过面向未来的测试仪器帮您创造未来。X 系列是一种利用仪器、测量方法和软件进行信号分析的演进方法。它的灵活性能够满足您在多个产品和项目中的商业和技术要求――无论是现在还是在未来。
主要技术指标
功能
  --  3 Hz 至 3.6、8.4、13.6 或 26.5 GHz
  --  10 MHz(标配)、25、40 或 140 MHz 分析
  --  12 个游标、游标表和同步检波器
  --  带宽
性能
  --  ±0.19 dB 绝对幅度精度
  --  在 2 GHz 时,+21 dBm 三阶截获(TOI)
  --  -172 dBm 显示平均噪声电平(DANL)
  --  -83(-88 dBc 额定值)W-CDMA ACLR 动态范围(噪声修正功能启动)
测量应用和软件
  --  噪声系数、脉冲、相位噪声等。 X 系列先进测量应用软件
  --  超过 70 种信号格式的先进分析功能,软件可在 PXA 分析仪内部运行。 89600 矢量信号分析软件
  --  MATLAB? 数据分析软件,用于通用数据分析、显示和测量自动化 用于 X 系列的 MATLAB 软件
  --  自动和通信接口
  --  符合 LXI C 类标准,SCPI 和 IVI-COM
  --  USB 2.0,1000Base-T LAN,GPIB
  --  用程序设计的远程语言与 PSA、8566/68 和 856x 兼容
  --  通用的 X 系列用户界面/开放的 Windows? XP 操作系统
keysight是德N9030A PXA信号分析仪20Hz至26.5GHz 160M带宽keysight是德N9030A PXA信号分析仪20Hz至26.5GHz 160M带宽
行业脉动
12.06 万条内容 · 86 人订阅
收购Agilent/KeysightN9342C手持式频谱分析仪
Agilent/Keysight N9342C N9343C N9344C N9340B安捷伦 简介(N9342C手持式频谱分析仪)  产品名称:便携式7GHz频谱分析仪 产品型号:N9342C 厂商名称:Keysight(原Agilent)(是徳(原安捷伦)) 商品描述:Keysight(原Agilent) N9342C 手持式频谱分析仪(HSA)专为现场测试而设计。无论是安装和维护射频系统,现场进行故障诊断,监测射频环境还是分析干扰,N9342C HSA 都可以为您提供快速、精确的测量。
