日前,上海市举办了建设工程机电安装市级专项线上云观摩活动,上海安装集团承建的 上海图书馆东馆机电安装工程 作为观摩工程之一,为大家呈现了项目先进的机电安装技术工艺、优质建造亮点。
上海图书馆东馆机电安装工程位于上海浦东新区合欢路300号, 总建筑面积约11.5万平方米,地上7层,地下2层,建筑高度49.95米, 机电安装工程总造价2.57亿元。作为 国内单体建筑面积最大的图书馆 ,可为读者提供坐席近6000个,全开架馆藏书籍数百万册,年接待量可达400万人次。
管理创新
赋能图书馆优质建成
自投标开始到交付、再到质保,项目依托安装集团设计的项目管理系统,对上图东馆项目的进度、成本、资金和资源进行全生命周期控制,保障项目建设顺利推进。
同时依托安装集团“设计、施工、调试、运维”全产业链、全生命周期服务能力,不断融入数字化技术提升管理新层级,自主研发数字化施工和运维系统,打造了基于BIM的智慧运维平台,实现了 国内首座基于BIM的全生命周期大型图书馆智慧建造。
项目创新现场管理模式,将BIM技术、移动互联网技术等信息化技术与传统现场管理进行深度结合,利用BIM模型、鲁班平台、数字化调试运维等技术对管线综合、特色质量、工程进度进行全方位把控。通过鲁班建设平台,管理人员可以及时将现场发现的问题投送到相关方进行闭环处理、线上流转,留下影像资料及管理痕迹,让管理水平和工作效率得到提升。
BIM应用
优化布局提升空间美感
在设计阶段,项目部以BIM技术辅助机电深化设计,实现空间的高效、合理利用,在地下室车库走道管线密集处,通过模拟分析支架受力情况,优化支架的布置,营造出干净透亮的观感。
在冷冻机房,项目部利用BIM技术,结合现场实际测量情况,对设备及管线进行优化布置,呈现出设备排列横平竖直,配件朝向统一齐整的效果。针对主机房管线口径大、动能强的特点,支架采用大口径管道专用管托,增大接触面,确保整个管道系统的稳固。
品质建造
着眼细节铸就舒适环境
在布置阅览区等大空间吊顶点位时,项目部充分考虑到图书馆对于观感协调的高要求,顶面风口、烟感等点位成排成线,与装饰吊顶造型紧密结合,营造出美观大气、干净透亮的观感。
项目现场大量使用清水混凝土,即浇筑成型后不采取任何装饰,仅仅利用混凝土自身的表现特色来达到装饰视觉效果,因此,预埋线盒的外露部分必须与清水混凝土自身的视觉效果完美融合。由于完成面即装饰面,无法开槽打洞和返修,对于整个清水墙面的预埋精度和质量有着超高的要求。
项目部在清水小样上进行预埋测试,不断在测试中改进预埋方法,依托深化设计优势,明确此类部位机电预留预埋管线的定位后再进行放线,最终达到其牢固、可靠、精准的要求。施工过程中,采用浸湿的黄沙作为填充物,在外层套上双层塑料薄膜,放置进预埋盒中并在外面包裹透明胶布,防止其在混凝土浇捣过程中散开而污染清水混凝土的墙面,既确保线盒位置准确,又能保证清水混凝土墙面的光洁完美,达到预定的视觉美感。
为了给图书馆营造安静、轻松、舒适的阅览环境,在机电系统设计与施工前,通过对机电系统噪声及振动产生的源头、传播方式与传播途径、受影响因素及产生的后果等进行细致分析,制定消声减振措施方案,对其中的关键环节加以适度控制,实现对机电系统噪声和振动的有效防控。
在空调箱底部采用钢板与减震垫结合的措施达到受力均匀的目的,在保证减震效果的同时,避免了设备因为自重受力不均匀变形而产生异响的情况。空调水泵设置减震台座,台座四周设置弹簧减震器及防位移靠山,最大程度减小设备运转噪音的影响。
“顶层”设计
精细服务凸显人性关怀
在屋面设备层,避雷带扁钢搭接符合规范要求,造型与墙外沿平齐,充分满足安全功能性。室外管道穿墙处采用金属装饰板封堵,缝隙打胶密实,满足功能性的同时提高了观感质量。
另有落水管设置水簸箕、地漏内部加设不锈钢网片、管道锐角采用软包保护、利用扶手栏杆构建接地、执行机构铝壳防水保护等做法体现出项目团队的精细化、人性化。
上海安装集团在图书馆东馆项目建设过程中,项目团队精心策划、科学总结克服了很多施工难点,解决了诸多施工过程中遇到的问题。
迎难而上,勇克难关
本工程用途多为设备用房,对设备、管线运行噪声控制提出了更高的要求,系统的复杂性、工艺的高要求远远超出原先的想象。引起环境噪声高的主要因素是由于机电设备运行以及系统管路运行的噪声通过结构和管道传递至办公区域,特别是屋面上设备密集,系统运行时会产生大量的噪声。因此在施工中除应注意工程施工的质量外,还必须多考虑从噪音的产生及传播途径入手,尽量降低系统的噪音。
为了解决这一难题,项目部开始对图纸及技术标进行逐字逐句的解读,项目全体组织学习降噪相关技术,力求全方位多角度完善降噪思路。从深化设计、设备选型阶段起,项目部施工员就在项目经理的带领下,对设备的技术参数重新进行复核,在满足设计要求的同时,多次与设备厂家积极沟通,对设备噪声要求进行严格把关,最终达到最大程度降低设备运行时产生的噪音值的目的,为后面的一系列降噪施工打下了坚实的基础。
坚守品质,亮点纷呈
上海图书馆东馆项目的合同目标为白玉兰奖,各级领导亦高度重视,承诺业主争创鲁班奖。所以,在项目伊始,项目部即以鲁班奖的标准要求自己。虽然还在预埋阶段,但是已克服了诸多难题。如清水混凝土预埋是本工程一大亮点,亦是一大难点,由于清水混凝土一次成型的特殊性,对机电安装预留预埋的准确性以及预埋质量提出了非常高的要求,项目部在总结类似工程经验之后,与各家单位开会讨论,项目部集中探讨,再反复进行试验,最终摸索出较为有效的控制办法,使之在今后的类似工程也可以沿用。
而地下室综合管线复杂,层高低,净高要求高,对机电综合排布带来非常大的困难,项目部青年骨干,联合深化设计团队,在现场开了几十次规模或大或小的回忆,将图纸与现场相结合,经过BIM技术的碰撞试验后优化图纸,让图纸可以精确的指导施工。
< <优化前> > 优化前>
< <优化后> > 优化后>
为了检验安装的品质,在地下室观摩区施工结束后,项目部积极参加了2019年上海市建设工程安全生产月综合创优观摩活动,并在随后参与了工程公司质量观摩评选活动,最终获得优胜奖,并被工程公司推荐至安装集团参加安装集团质量观摩活动。可以说,这一系列的观摩活动充分体现了各级领导对项目部的认可,肯定了项目部的管理水平与施工品质。
强化责任,狠抓落实
上海图书馆东馆项目作为市级重点A类项目,各方面施工压力都很大,施工队伍中有部分还是初次接触如此重点的项目,施工队伍的管理水平明显不成熟。因此项目部对自身的工程建设管理水平提出较高要求,特别是安全文明施工要求高。为此,项目部建立了安全生产管理体系,围绕安全管理目标,以项目经理为安全生产第一责任人,协调施工现场各参建方,建立安全生产管理组织,遵循策划、实施、检查、改进的模式循环运行。
项目部针对项目管理的组织机构,明确并落实了现场施工各层次、各职能部门或(岗位)的安全职责、权限和相互关系。项目经理对安全生产保证体系建立、安全管理目标的制订、健全并有效地运行的决策负责,对本项目最终管理目标的实现和安全管理工作全面负责,并亲自组织管理评审工作;项目工程师在项目经理的领导下,按安全生产责任制的规定,分别承担各自的责任;各部门为保证安全生产保证体系有效运行,保证实现安全管理目标,按安全生产责任制的规定,分别承担各自的责任;安全员则紧跟最新安全规范,贯彻各项安全技术措施,了解安全生产状态,为分析安全生产形势,研究加强安全管理提供信息和依据,平时负责对安全生产进行现场监督检查,并通过联合检查加强领导和群众安全意识,纠正违章作业,提高搞好安全生产的自觉性和责任感,如发现违章情况,立即进行制止,并开具整改单给相关施工员或材料员,责令其限期整改,屡教不改的,将开具整改单给项目经理,协助项目经理落实责任。
04
提升自我,勇于挑战
项目部在施工之前就确立安全质量目标并得到公司的认可,各方面进行了有针对性的部署,从现场工程师的选派到施工队伍的挑选,从深化设计队伍的选择到材料设备的选型等等。
项目部的组成大多数是精力充沛的年轻人,其余则是经验丰富的老法师,新老结合,老员工发挥施工经验上的优势,年轻员工文化程度高,无论是从理论知识还是计算机绘图上的运用都具有优势,项目部以老带新的培养模式,将老员工的经验与年轻员工的理论概念以及计算机知识有机的结合在一起,通过老员工的带教,使年轻员工更快的适应现场的工作环境,在工作上少走弯路,尽快的提高自己的专业知识水平。年轻员工对于工作的热情,新型的理论概念以及熟练的计算机操作也迅速的带动的项目部的工作氛围,提高了老员工们的工作效率。年轻员工的冲劲与老员工的沉稳相辅相成,以经验来辅助实践,用实践来验证经验,使项目部注入新的活力的同时有效的带动了整个项目部业务水平的提升,更好的为上海图书馆东馆这个项目提供优质的服务。
自始至终,上海图书馆东馆项目部都将“提升自我,勇于挑战”作为自身准则,自项目进场伊始,项目团队便精诚团结,全力以赴,坚持立足岗位建功立业、凝心聚力攻坚克难,坚信只有努力才能成为推动企业发展的正能量。项目部在提升自我的同时,突破了施工过程中的重重考验,安全而又保质保量的完成了施工目标。
免费1人已点赞
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1650 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳确实比较规范,值得学习,谢谢楼主分享
