土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 18650锂离子电池生产工艺及流水线设计技术分析(续)
发布于:2023-04-13 07:16:13 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
4、原材料及设备的选取:主要原料为LiCoO、石墨、乙炔黑、导电石墨、PVDF、NMP、MCMB、隔膜、电解液、铝箔、铜箔、极耳、钢壳、PVC等;主要仪器设备有真空混料机、间隙涂布机、碾压机、极片连轧生产线、全自动分切机、全自动极耳焊接贴胶机、半自动卷绕机、全自动注液机、滚槽机、封口机、全自动清洗机、化成设备、全自动喷码机、分容柜等。
5、电池的制备工艺设计
1)制片车间的工艺设计
(1)制片车间的工艺流程为:正、负极配料→正、负极涂布→正、负极对辊→正、负极分切→正负极烘烤。这是制作电池的第一个大环节,每道工序都很重要,操作不当,会直接影响产品的性能,增加残次品的比率。
(2)为了企业的经济效益,所以对质量要严格把控,现将工艺重点叙述如下:
A.确定电池的额定容量及用料量设额定容量为2300mAh,正极加料比按钴酸锂:导电剂:粘结剂:制胶溶剂=100:0.77:1.35:34的比例配制。负极加料比按石墨粉:导电剂:SBR:CMC:制胶溶剂=100:2.1:4.2:1.7:92的比例配制。
B.正、负极的配料仪器如图3所示。
图3左、右分别为正、负极拌料仪器
C.正负极粉体过筛:正负极粉体过筛是为了除去正负极材料中的金属杂质,主要为铁。
*正极工艺:a、筛网目数,粉体150目、super-p100目。
b、筛网外观:筛网无破损,网目无干料及杂质堵塞等现象。
c、真空输送管无堵塞、通气不顺,罐体清洁无污物、杂质。
*负极工艺:a、筛网目数,粉体150目、导电剂50目。
D.涂布工序:涂布机、碾压机如图4、图5示。涂布工艺要求箔材外观表面、切面平整,色泽均一,无明显亮线、明显凹凸点、暗痕条纹等,边缘无明显翘边和褶皱,无掉粉,管芯无生锈。
图4涂布机
图5碾压机
*箔材按表1的要求进行选取。
*涂布厚度按表2进行设置操作。
E.分切工序:由于18650电池的直径为18毫米,电池芯的直径应控制在17.5-18毫米之间,因此极片不能过长,否则卷成的电芯无法放入筒体中,极片过短会使电芯无法填满电池筒体,造成安全隐患;锂离子18650电池与镍氢电池不同,它的盖体时一个复合件,既有能在内压过高和过充时自动打开的安全阀,还有一个降低或终止充电的温度系数电阻元件(CPTC);因此设计极片宽度时预留10-15毫米的空间,按以下工艺执行。
*小片宽度:正极:56±0.1mm负极:58±0.1mm
*毛刺:≤12um
*极片弧形度:负极:679mm长(一片)弧高≤0.68mm
*正极:660mm长(一片)弧高≤0.66mm
图6卷绕机
图7切割机
2)装配车间的工艺设计:装配车间的工艺流程为:卷绕→入壳→滚槽→极组烘烤→注液→激光焊→封口。
(1)现将卷绕工艺设计如下:卷绕就是用隔膜把正负极极片隔开,卷裹在一起,为入壳做准备。在卷绕前,应对极片裁切进行正、负极片毛刺检测,毛刺应小于等于12um;正、负极耳焊接拉力均大于等于15N;烫孔无变形;隔膜平整、无褶皱破损、依附芯孔壁、无反弹堵孔;卷绕时应注意对齐度:从卷芯边缘方向,负极完全包住正极,尺寸要求应为1±0.7mm;宽度方向隔膜完全包住负极,尺寸要求应为1±0.5mm。全自动卷绕机如图2-9所示,卷好的成品如2-10所示,应无损伤毛刺等不良。
(2)其它工序仪器部分展示:
*图8全自动卷绕机
*图9卷好的电芯
*图10全自动注液机
*图11卷好的电芯
*图12全自动注液机
(未完/待续)
    yj蓝天 沙发
    18650是新能源锂电池的一种,资料详细介绍了其生产工艺,并对其进行了分析,对大家学习有一定的帮助
    2023-04-13 07:18:13
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
100t平板式洗轮机-防水防腐,不生锈
100t平板式洗轮机又称作洗车台,利用多方位高压水枪对轮胎及底盘部位进行高压冲洗,从而达到将车轮及底盘彻底洗净的效果,达到各部门的上路要求,冲洗机用机械自动感应式、遥控和手动三种控制,可自动完成冲洗的工作,冲洗用水可循环使用,100t平板式洗轮机连续工作时,仅需补充少量的水,因此可以节约大量水资源。 100t平板式洗轮机全自动,多方位清洗,底盘轮胎可以自动清洗,无需人工操作,180多个高压水柱,全面清洗无死角。清洗时间紧凑,大约50s左右可冲洗完毕,且5-60s任意调节。
