高浓度高盐废水处理是石油炼化行业公认的难题,包括苯酚丙酮废水、丙烯酸及酯废水、苯乙烯/环氧丙烷废水等。该类废水中高浓度的醛类、酚类、苯环类污染物会对微生物产生抑制作用,而且导致高级氧化过程需要大量的氧化剂,并可能产生设备污堵的问题。目前大多采用精馏、湿式氧化、焚烧等工艺进行预处理,再通过生化、高级氧化等方式进一步处理,但预处理过程存在操作条件苛刻、投资及运行成本高、操作安全性风险大等缺点。
1.苯酚丙酮废水特点
苯酚丙酮作为重要的有机化工原料,市场需求量日益增大,因此在生产过程中的氧化、精馏等工段产生的高浓度有机废水亦随之增加,该废水水质组成成分复杂,污染物浓度高,主要含有酮类、醛类、酯类、羧酸类及苯系物且硫酸盐含量较高,处理难度较大。
为详细了解苯酚丙酮生产废水理化性质,针对水质特点选取适宜的处理工艺流程,因此进行了详细的水质剖析,苯酚丙酮废水水样取自某化工厂20万t/a苯酚丙酮生产装置的萃取出口。水质分析:COD为10500mg/L、TOC为4480mg/L、石油类为4.6mg/L、动植物油为18.3mg/L、挥发酚为12.26mg/L。
2.解决方案
杰尧科技及其团队对其进行了详细的水质分析,并开展了针对苯酚丙酮废水水质特点的处理研究工作,最终优选采用高效生化+臭氧催化氧化组合工艺进行处理,处理后废水可满足石油炼制工业污染物排放标准。
工艺流程
苯酚丙酮废水与含油系列污水处理系统MBR出水经过调节罐调配水质水量后,与臭氧催化氧化单元出水在管道混合器内混合后,首先进入高效生物反应器,利用其快速全混、高倍循环的特征,有效降低反应器内污染物浓度,减弱生物抑制,最大程度地提升高效生物反应器的COD去除效果。
出水进入由水解酸化生物反应器和MBR膜生物反应器组成的二级生物处理单元,MBR出水中残留的有机物主要为难生化有机物,通过臭氧催化氧化的开环断链作用,将部分大分子有机污染物分解为小分子可生物降解有机物。
因此臭氧催化氧化出水部分回流至MBR反应器,再次通过生物降解的方式去除产生的可生化有机污染物,从而减小臭氧消耗量,降低运行成本。臭氧催化氧化出水最终可实现达标排放。
3.应用效果
经过生化及臭氧高级氧化处理后,最终出水COD为45mg/L,COD去除率达到99.57%。各排放水质指标均满足《石油炼制工业污染物排放标准》。稳定运行期间各处理单元出水COD见下图。
由上图可知,高效生物反应器COD去除率达到91.09%,可将大部分可生物降解的有机污染物去除,对高效生物反应器出水进行GC-MS检测,发现废水中主要有机污染物为甲苯、间二甲苯及苯乙烯,均为化学性质较稳定的芳烃类化合物,去除难度较大。
因此通过水解酸化和臭氧催化氧化作用,对难降解有机物进行处理,将臭氧催化氧化出水进行内部回流,通过生化作用去除部分降解开环生成的小分子污染物,以减少臭氧投加量,降低运行成本。
最终出水COD为45mg/L。整个系统的COD降解率达到了99.57%,体现了整个工艺路线的高效性,实现了苯酚丙酮废水的达标排放。
水处理
返回版块43.47 万条内容 · 1518 人订阅
10t/d农村生活污水一体化处理设备是否有必要用UASB?rt,预备采用AO+生物接触氧化法工艺,也就是水解酸化池+缺氧池+生物接触氧化池这种做法,网上看到这种工艺组合占地和体积都很小,但网上这个水量相关具体资料要么没有要么语焉不详,在缺氧池上又看到有的同等水量设备用UASB工艺,这个水量下用UASB会不会显得体积太大了些?有必要在这个阶段用UASB么?如果不采取UASB,在缺氧池这边又可以用什么起到同等效果呢?
