土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 回转式格栅机的九个结构要求
回转式格栅机的九个结构要求
发布于:2023-04-12 16:07:12 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
     诸城市鑫淼环保小编带大家了解一下回转式格栅机的九个结构要求
  回转式格栅机主要用于污水处理厂和泵站,可以满足大流量的应用场合,转鼓和格栅单独采用电机驱动,可以分别监测刀具和转鼓过载,保护设备正常运行。
  回转式格栅机的结构要求:
  1、转鼓格栅由一个安装在垂直支架和轴上的圆圈组成。转动的鼓柵将引导所有固体颗粒进入相向转动的破碎刀具。转鼓分别由各自电机驱动。
  2、每台转鼓破碎机包括:切割刀片、垫片、轴、转鼓柵网、轴承和密封圈、机壳、侧栏、底座、减速器和马达。
  3、为双轴设计,切割刀片和垫片应是单片分离的,不可以是整合体,两组独立的切割刀和垫片安装在两个平行的轴上,交替重叠,实现螺旋形的切割。两个旋转轴在驱动轴的带动下相向旋转。
  4、切割刀片和垫片
  切割刀片和垫片用高强度合金钢,表面打磨均匀并硬化处理至小45-50HRC。
  5、轴
  破碎机的驱动轴和被驱动轴由高强度合金钢制成,调质处理,满足强度要求。
  6、转鼓格栅
  转鼓由不锈钢304线圈制成。线圈的直径为6mm,线圈与线圈之间间距为6mm。转鼓柵网支撑架的材质为不锈钢304。转鼓轴由不锈钢304制成
  7、侧栏
  侧栏由A3钢制造而成。表面做防腐.
  8、底座和机壳
  破碎机底座由灰铸铁铸造而成。有一个导流装置,它在引导固体颗粒直接进入粉碎型格栅的同时,可起保护轴衬的作用。上机壳是灰铸铁,底部是热卷板材。
  9、减速器
  性能良好的减速器适应于恶劣环境,具有较大的减震能力。
    yj蓝天 沙发
    总结的不错,学习啦,谢谢楼主分享
    2023-04-13 07:02:13
污泥处理
2.81 万条内容 · 320 人订阅
地方环保集团开始联手央企干环保,民企的出路在哪儿?
地方环保集团开始联手央企干环保,民企的出路在哪儿?也许你听过地方环保集团成立、市级环保集团成立、县级环保集团成立、水务集团成立,这些集团的成立都在传递一个信号,那就是生意越来越不好做了。但当地方环保集团开始联手央企的时候,事情就不简单了,在它们强强联合之下真的没得玩了。1.地方环保集团+央企,强强联合成了新打法?3月31日,山东省环保发展集团与中铁建工集团签订战略合作协议。此次签约不仅是强强联手,也是央地深度合作的体现。
