土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 10A插座和16A插座有什么区别,哪些电器用16A插座
发布于:2023-04-12 11:19:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
哪些电器要用16A插座?现代家庭里,各种电器数不胜数,不同功率的电器必须使用对应的插座,如果在装修时没有对号入座,做好相应的准备,那么日后使用中必然会有很多不便,可能很多业主不知道哪些电器要用16A插座,今天就一起来看看。
目前市面上插座的功率上有16a和10a两种,“a”则是代表电流的功率意思,也就是说16和10数字也就代表了其功率大小。在使用家电时, 如果家电的功率超过了插座的功率,那么就很容易让保险丝烧断,甚至导致火灾的发生。
10a插座,一般是5个孔的插座,分别是1个双头1个三头,适合用于小功率电器(例如:电视、电脑、电饭锅等),以便节省插头空间。较大一些的电器,例如:热水器、小匹数空调,都是仅1个三孔的插座。
16a插座分两种,一种是因家庭中有时需用大功率电器,且出于安全考虑,所以会选择只可插座只能插入1个电器的;另外一种就是有多个插孔,可插入其他电器的插座。
10a插座和16a插座的区别
1、外观:10a为五眼插,分别是1个三孔、1个二空;而16a即是一个三孔插,而且比10a三孔插体积要大些。
2.运用: 16a插头和10a插头是不通用的,10a插头插不到16a插座里去,当然反过来也不能。
c.插座金属:16a插座承载电流量大于10a插座,所用铜也比较多,而10a插座则较少。
d.接受规模:16a的插座能够接受3000瓦以内的电器功率,而10a的插座功率控制在1800瓦以内,不然很容易发生意外。
哪些电器用16a插座
家中使用大功率电器,安全性很重要。在插座选择上要谨慎,大功率产品最好用16a插座。比如说常用的大功率电器有空调、电磁炉、微波炉、电热水器等,这些电器都超出使用范围,易发生烧掉保险丝、火灾等意外,所以大家在使用电器时要使用16a插座。
被业界誉为“火灾疫苗”的“123” 安全用电智能集成系统,是国家高新技术企业——一二三公司在中科院研究员杨国伟的带领下,联合北京交通大学,湖南大学,湖南师范大学,长沙理工大学等多所科研院校;历时3年,潜心研发出来的国家发明专利。专利号:ZL 2015 1 0168259.1。产品获得中国3C认证、欧盟CE认证。
它被湖南电视台、潇湘晨报、云南国际、云南信息报、人民网等70余家媒体喻为“人类用电史上的革命”,是具有里程碑意义的“火灾疫苗”!
其中,“123”公司独创的安全电源装置专利产品,是中国目前唯一能彻底杜绝电气火灾的“疫苗”型产品,具有3大核心功能:
电不伤人 :在人体误触碰火线时,能够自动切断人体与大地之间形成的回路,从而保障人员的安全,避免触电伤亡,同时电网能保持连续供电。
电不起火 :在线路、设备绝缘损坏或接地故障时(火线对地金属短接),不会产生电弧火花,能避免电气火灾事故。并可在不断电情况下继续运行,保证生产安全。
电不漏电 :将供电回路与大地隔离,火线对地相连不会漏电,避免线路发生漏电和跳闸。
安电云-智慧安全用电管理系统 是指通过物联网技术对引发电气火灾的主要因素 (导线温度、电流和漏电流等)进行不间断的数据跟踪与统计分析,实时发现电气线路和用电设备存在的安全隐患(如线缆温度异常、过载及漏电流越限等),经安电云平台大数据分析,即时向安全管理人员发送预警信息,让用户的用电情况可视化、直观化。从而让用电安全隐患在第一时间被我们所掌控,以达到提前排查、提前预防电气火灾的目的。
知识点:插座分电器
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
剩余电流的防护
0 1       什么是剩余电流?
